 kdx 220
maxmimo
Nombre de messages : 76
Loisirs : kdx220R, ski-doo
MessageSujet: kdx 220   Dim 01 Juin 2008, 10:14 pm
je vien de faire l'aquisition d'une kdx220r 1998.
je voulais savoir a quelle position vous metter l'éguille du carburateur. et combien de tour pour la vis a l'air. et si ya quelle que chose a verifier en particulier. merci
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Dim 01 Juin 2008, 10:17 pm
les braquette de la pipe(original)fite pas foul bien
et ou prenez vous vos béquille latéral?? c'est pas foul pratique le triangle
MessageSujet: Re: kdx 220   Dim 01 Juin 2008, 11:25 pm
Salut Maximo.
C'est un 200 ou un 220? C'est un 220. :ye):
C'est quoi la braquette de la pipe qui fitte pas ?
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Lun 02 Juin 2008, 8:54 am
je croit quil me manque une braquette celle du bas du pipe j'ai mit de la broche pour en attendant ma m'en calle une
c'est une 220r
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: kdx 220   Lun 02 Juin 2008, 1:46 pm
Moi cèst celle du haut qui manque et il est manquant depuis que je l`ai (3 ans)
D`origine ton aiguille est dans la coche du millieu, parcontre avec le jetting stock la plupart du monde la mette a la deuxieme coche du haut. Si t`as un pipe aftermarket ca change aussi. Ta vis air elle tu jouer avec 15 par heure si tu change d`altitude souvent mais pour la plupart du temp sur un KDX 220 elle devrait etre entre 3/4 a 1 1/2 ouvert selon ton throttle response.
Si tu comprend bien l`anglais je sugere le site suivant pour tous savoir sur le KDX
http://justkdx.dirtrider.net/
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Lun 02 Juin 2008, 10:30 pm
probleme elle noye ses bougie elle vien trempe et noir ma checker la hauteur de l'éguille
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Lun 02 Juin 2008, 10:32 pm
j'ai passer 3 bougie en 1heure
MessageSujet: Re: kdx 220   Mar 03 Juin 2008, 10:50 am
Cèst quoi tes jets?
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Mar 03 Juin 2008, 7:03 pm
j'ai croi que j'ai trouver l'ancien propriétaire n'avais pas acrocher le pointreau apres la flote. je croit que c'est ca parce que sa me la pas refait a date
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Mar 03 Juin 2008, 10:14 pm
probleme sa marche pu la 4eme bougie de mit desus tanné la.
quand je met un bougie neuve elle start du premier coup de kick pi elle marche tres bien mais apres environ 20-30 minute elle se mette a brouté elle la bougie est noir et toute trempe. mon carburateur est toute propre pourtant. d'apres vous c'est quoi? et quelle est la groseur du jet d'origine j'ai 145(je ne suis pas sur) et je suis stock ma vis a l'air est a 1 1/4 tours(je ne suis vraiment pas haut en altitude je suis a la hauteur de la mer)et j'ai mit mon éguille dans le milieu. aider moi svp je suis a boute je vien de l'acheter et elle marche pu!!! a 6,12$ la bougie je passerai pas l'Été
MessageSujet: Re: kdx 220   Mar 03 Juin 2008, 10:58 pm
Solution qui peut te dépanner sans etre la meilleure :
Montes le clip de ton aiguille d'une coche pour l'été (si tu penses que tu as les jets d'origine) et nettoie ton filtre a air. Mets des bougies a 3$ et de la bonne huile 2t semi-synthétique ou full synthétique a 40:1 et joue avec la vis a air (dévisses la un peu !!). Changes ton huile a transmission un coup parti pis si tu enleves le carburateur du bike profites en pour verifier tes reeds. Ca va te couter 3$ de bougies pour l'été et ton bike va aller mieux.
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Mar 03 Juin 2008, 11:37 pm
j'ai regarder mes reed et il on l'air corecte je roule avec de la full systétique a 40:1 et filtrer a l'air nettoyer et sa le fait encore. j'ai pas encore essayer avec l'éguille monter a la deuxieme coche a partir du haut.
c'est quoi le numéro du jet d'origine ? svp
MessageSujet: Re: kdx 220   Mer 04 Juin 2008, 12:13 am
Salut!!!
Ca va pas trop bien!!!!!
Pour commencer, moi je n'aime pas l'huile 100% synthétique dans un 2 temps.... ca gomme tout et ca ne veut pas brûler!
J'irais pour de la bonne semi, et je continuerais à 40 pour 1.
Je lèverais le clip de l'aiguille d'une coche comme as dit KDX Québec.
Tes bougies, ne les jètes pas, bien nettoyées elles sont encore bonne.
Vérifies si ton choke se ferme complètement.
Regardes si ton exaust et ta boite à l'air ne sont pas obstrués.
Rapetisse le numéro de la bougie de 1.
PS: Ce n'est pas le main jet ton problème.
Une fois tout ca fait, si le problème persiste, on va penser au feu... ne te décourage pas...
Les gars de KDX... pouvez nous nous dire si la bobine à feu est slottée pour ajuster le timing, ou bien c'est fixe ?
Y a t-il une Power valve KIPS là dessus ce 220 là??
:peace):
MessageSujet: Re: kdx 220   Mer 04 Juin 2008, 12:25 am
Dennis Kirk...
http://www.denniskirk.com/jsp/product_catalog/Product.jsp?skuId=281887&store=Main&catId=107&productId=p281990&leafCatId=&mmyId=
:peace):
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Mer 04 Juin 2008, 9:18 am
oui ya un powervalve mais je roule avec l'Huile que le gars ma donner elle est systétique mais elle est fait pour les powervalve et le premix.
ma essayer sa wildgood mais j'Ai des gros doute que le probleme soit mon coil ou le feu car sa le fait juste a environ 20 minute de ride
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Jeu 05 Juin 2008, 1:00 pm
le gars dit quelle marchait bien avant mais la seul chose que j'ai toucher c'est que j'ai mit de l'amiante autour du boute du pipe pour que sa soit étanche car le gasket était casser. je croit pas que sa soit cela. des idée svp
MessageSujet: Re: kdx 220   Jeu 05 Juin 2008, 1:40 pm
Salut maximo,
Je suis le spécialiste des plugs noyés, je brulais 3 à 4 plug par jour.
Mon problème était un "pilot jet" beaucoup trop riche.
Si tu est bien sure que tout est d'origine dans ton carbu. voici comment j'ai réglé mon problème.
Pour vérifier le circuit du "pilot", tu augmente ton idle un peut et tu vis ta vis à air jusqu'a ce que le moteur commence a étouffer et après tu la dévisse tranquillement jusqu'a ce que les révolution de ton moteur commence a monter RAPIDEMENT....tu arrète le moteur et compte combien de tour tu as dévissé ta vis....si tu as 2 tours et plus, ton "pilot jet" est trop gros, ce qui cause le noyage de plugs.
Dévisser ta vis à air ou mettre une plug plus chaude ne va que masquer le problème.
Moi je noyais des plugs à 10 degrés cel. j'ai descendu mon pilot de 50 à 45 pis aujourd'hui je peus tèter toute la journée sans entrer dans le "powerband"....demande à chiendesbois, y peut te dire comment slow que je peus aller... :ye):
Essaye ça et donne tes résultat....lache pas.
Dan
MessageSujet: Re: kdx 220   Jeu 05 Juin 2008, 4:00 pm
D`origine le 220 viens avec un 145 comme main et un 42 comme pilot et l`aiguille dans la position du millieux.
MessageSujet: Re: kdx 220   Ven 06 Juin 2008, 2:11 am
"Moi je noyais des plugs à 10 degrés cel. j'ai descendu mon pilot de 50 à 45 pis aujourd'hui je peus tèter toute la journée sans entrer dans le "powerband"....demande à chiendesbois, y peut te dire comment slow que je peus aller... "
ha ha ha!!!! elle est bonne!!
J'ai eu le privilège d'essayer le bike à pépère, c'était ma première expérience de 2 temps, j'ai trouvé ça assez nerveux merci!! Ça marche en tabarna.... Je suis pas connaisseur, mais je serais prêt à parier que c'est une ligue complètement différente d'un kdx220 1998!!!
Anyway... j'ai roulé 5 minutes avec... j'aimerais ça en avoir un pour une journée complète. Je pourrais vraiment décider si je me débarasse de mon 450 4t :ye): :ye):
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Ven 06 Juin 2008, 11:15 pm
mon jet et pilot jet et l'éguille est d'orrigine mais j'ai changer ma capote a bougie et rapetiser de numéro de bougie pi il le fait vraiment vraiment moin. elle broute seulement en desendant un cote (elle commence a brouter) quelle morceau dans le carburateur afecte ceci
MessageSujet: Re: kdx 220   Sam 07 Juin 2008, 12:28 am
Tu es trop riche au niveau du pilot jet :ye): .
Tu vas y arriver!!!!!!
On est à la veille de rider ensemble!!!!!!!!:peace):
MessageSujet: Re: kdx 220   Sam 07 Juin 2008, 4:23 pm
Normalement un KDX 220 prend une bougie BR8ES. Si t'as autre chose comme bougie je suis desoler de te dire que ton probleme est pas regler encore. Ton exhaust est t-il stock? Tes reed sont t-il d'origine?
maxmimo
MessageSujet: Re: kdx 220   Sam 07 Juin 2008, 4:42 pm
y'avait un br9es et j'ai mit un br8es moin pire mais il faut encore que je la rince a fond quand je descend des cote si je veut pas bruler ma bougie toute est d'origine desus
MessageSujet: Re: kdx 220   Dim 08 Juin 2008, 8:07 am
maximo, y a trois causes principales pour noyer des plugs...
1- Des "reeds" endommagées.
2- Le niveau des "floats" mal ajustées. (pourrait être ton problème pour les descentes de cotes)
3- Un "pilot jet" trop gros (riche).
Si t'as vérifié 1 et 2, et que t'est pas sure comment suivre mes instructions pour 3 ( soit pas inquiet, même moi j'me comprends pas des fois :ye): ), tu as qu'a essayer une grandeur plus petite sur ton "pilot jet" et voir si y a une différence. ( Tu ne peus rien endommager avec un "pilot jet" trop petit ).
Tu devrais t'acheter ou downloader un manuel pour avoir tous les détails de ta moto.
J'suis fatigant avec ça, mais tu devrais toujours rouler avec la "plug" original (chaleur).
Dan
MessageSujet: Re: kdx 220   Dim 08 Juin 2008, 11:49 am
Dan
J'approuve notre ami Pépère!!!
Le KX 500 de mon chum brûlait ses plugs et broutait à bas régime.
Ses flottes étaient mal ajustées, sa capote à bougie était finie, on va réessayer ca aujourd'hui.
Le point no 1 a été vérifié et est ok?
Ton pilot est l'original?
Ta vis de mélange de ralentie est ok?
Tu as changé ta capote à bougie.
Tu as essayé un autre coil.
Vérifies tes flottes!!! mal ajustée, ca peut noyer ton moteur au ralentie ca c'est bien certain!
:ye):
:peace):
kdx 220
