 Enlever seal de fourche
RedToy
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Enlever seal de fourche   Mar 04 Mar 2008, 11:11 pm
Je suis en train de changer mes seals de fourche, mais je suis bloqué à l'étape d'enlever les vieux seals.
C'est quoi le truc pour les enlever au juste? J'ai enlevé la barrure(le circlip), mais le seal ne bouge pas d'un poil, même en le "pryant" avec un tournevis... J'ai fais un search sur Google et j'ai trouvé un site où ils disaient d'enlever le circlip, puis de réassambler la fourche et la remplir d'huile, puis de compresser la fourche entre un jack pis un 2x4, pour faire sortir le seal; mais c'est clair que cette méthode va se terminer par un méchant dégat d'huile à fourche sur mon plancher de garage... Jamais je croirai qu'il n'y a pas un meilleur moyen de sortir le vieux seal de là.
Aidez-moi SVP, car la prochaine étape, c'est la torche...
MessageSujet: Re: Enlever seal de fourche   Mar 04 Mar 2008, 11:36 pm
Sur des fourche conventionnel je réussi à les faires sortir avec de l'air comprimé injecté à l'intérieur de la fourche et en tapotant autour vis à vis le seal avec un marteau de nylon mais met une genille par dessus, ça peut giclé un peux.
L'idéal c'est de démonté la fourche au complet pour inspection et néttoyage car 75% des fuites de seal de fouche viennent des résidue des bague de friction à l'intérieur qui se loges sous la lève du seal. donc il sont probablement due à être remplacé et l'intérieur est surment contaminée et dois être néttoyer.
A toi de voire!
Bonne chance! :ye):
RedToy
MessageSujet: Re: Enlever seal de fourche   Mer 05 Mar 2008, 5:33 pm
kawabrotherman a écrit:
Sur des fourche conventionnel je réussi à les faires sortir avec de l'air comprimé injecté à l'intérieur de la fourche et en tapotant autour vis à vis le seal avec un marteau de nylon...
À combien de PSI tu suggère de monter la pression? Je te demande ça, car je viens tout juste d'essayer ton truc en mettant 120PSI à l'intérieur de mon tube de fourche, et ça n'a rien donné... Je veux bien mettre plus, mais je veux pas mettre une pression trop forte sur la petite nut du dessous qui tient le tube interne; c'est pas fait pour forcer dans ce sens là.
En tout cas, j'me rends compte que le circlip qui était là, y sert pu à grand chose après 20 ans... hehehehe... :-)
MessageSujet: Re: Enlever seal de fourche   Ven 07 Mar 2008, 11:19 pm
Ya pas de problème à metre plus de pression mais si c'est si vieux que sa il serait préférable de les démonté complètement.
Un truc... si tes seal son collé par le temp, à l'aide d'un poinçon tu peut les décollé en les enfoncant un peut tout le tour. ( reculé pour mieux avancé.) Il faut être persévérant avec le marteau de nylon ça peut prendre quelque minute pour qu'il est envis de sortir.
Bonne chance!
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: Enlever seal de fourche   Sam 08 Mar 2008, 1:04 am
RedToy
MessageSujet: Re: Enlever seal de fourche   Dim 23 Mar 2008, 8:34 pm
Pour votre information, j'ai finalement réussi à les enlever, en "pryant" avec un tournevis, à répétition. Après plusieurs tours, le seal a fini par décoller et sortir. Merci pour votre aide.
