 Combien d'heure pour un piston??
st-clair
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Combien d'heure pour un piston??   Sam 11 Fév 2017, 10:06 am
Salut, j ai un kdx220 2001 depuis 2 ans, le piston a été changé pour un wiseco et il a maintenant 47 heures d'utilisation. À combien d'heure faut-il changer. J'ai fait un test de pression et il est à 151 psi et tout va bien.
mlatour
Nombre de messages : 103
Loisirs : YZ125, CRF250X
MessageSujet: Re: Combien d'heure pour un piston??   Sam 11 Fév 2017, 7:10 pm
Bien que de mon côté je préfère être très préventif (surtout quand c'est une utilisation en circuit MX comme mon YZ)
Un kit de piston c'est pas cher versus replaquer un cylinder ou le remplacer si usé/endommagé.
Ce que je suggère souvent pour un usage récréative, c'est de prendre notre de la compression suite au rodage d'un piston neuf.
Durant la saison, re-prendre des lectures comparatives, disons à chaque 10h.
Lorsque la valeur baisse de plus de 10% de la lecture d'un piston/rings neuf, considère que c'est le temps de le remplacer.
Example: 160psi neuf/rôdé, rendu à 140-145 psi c'est le temps de le rafraichir.
D'après leur utilisation pour certains c'est peut-être une fois par saison, pour d'autres ça ira aux 2-3 ans.
Une autre considération dans ton cas vu l'age de la moto c'est la disponibilité des pièces de remplacements.
Vaux mieux remplacer le piston préventivement au risque qu'il cause d'avantage de dommages au reste des composantes
si jamais il lâche. (malgré qui moins de chances aux catastrophes majeures en sentiers/enduro qu'en MX).
MessageSujet: Re: Combien d'heure pour un piston??   Lun 27 Mar 2017, 10:12 pm
Salut j'ai un KDX 220 et j'ai changé le piston en 2011 pour un wiseco. De 2011 a la fin de l'été 2014 j'ai du virer proche 200 heures. On a ouvert le moteur printemps 2015 (du au seal de crank) et mon mécano a mesurer le piston et le cylindre, tout était dans les specs, on a changer les rings seulement.
Si tu entretien régulièrement ton filtre a air et que tu roules avec de la bonne huile et que tu laisse chauffer ton moteur avant d'ouvrir les gaz tu peux rouler encore un bout avant de changer de piston.
Moi je roule avec Shell advance minérale mixé a 70 pour un. En enduro c'est en masse !
MessageSujet: Re: Combien d'heure pour un piston??   Jeu 30 Mar 2017, 9:57 am
demande à Phil (KDX Québec).... je crois qu'il a fait 18 ans avec son piston Shocked Shocked Shocked
j'te conseil de le changer avant lui, mais à 50 heures, pas de stress, à moins que tu sois sur le gros gaz tout le temps, mais si t'es un trail rider ou un gars d'enduro modéré, tu peux facilement dépasser 200 heures.
Fait comme MLatour t'as dit, vérifie la compression de temps en temps, ça va te donner de bonne indice.
