 Grand besoin d'aide!!!!
Oldrider
Nombre de messages : 30
Loisirs : Enduro ,trail avec mon petit gars.
MessageSujet: Grand besoin d'aide!!!!   Jeu 09 Juil 2015, 4:00 pm
Problème,problème j'ai un crf 230f j'ai changé les jets avec le power up kit de Honda ça buc à haut et mi régime j'ai baisser la clip de l'aiguille de la 4 à la 3 iè coche même chose pas touché non plus à la restriction du muffler ni enlever la restriction de la boite à air ???? un gars mal pris!!!
RIM-X
Nombre de messages : 134
Loisirs : YZ250 Enduro, famille, chien, p'tittes frettes
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide!!!!   Jeu 09 Juil 2015, 8:08 pm
Si tout allais bien avant...pis tu as jouer dans le carbu...
Je ne connais pas les 230,
-mais Je dirais de vérifier la hauteur de la flotte,
-l'état du pointaux,
-une cochonnerie c'est peut-être installée dans la bolle du carbu sans que tu t'en aperçoive...
-vérifier l'orifice de tes jets.
Pour le reste il faudrait plus d'info:
-états et couleur de bougie
-fumée de l'échappement
-nouvelle composante du kit
http://mooseriderenduro.wordpress.com
mlatour
Nombre de messages : 103
Loisirs : YZ125, CRF250X
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide!!!!   Jeu 09 Juil 2015, 10:07 pm
Si je comprend bien, tu as installé les jets/ajusté le carburateur selon les specs d'un Power-Up kit
sans retirer les restrictions (air box / silencieux) qui nécessite d'enrichir la carburation.
Si oui, tu as répondu à ta question,
tes changements de carburation sont trop 'riche' pour la capacité d'air des restrictions d'origine,
tu dois faire le reste des modifications requises pour avoir le gain du Power-Up kit.
Simplement dit: moins de restrictions = plus d'air / un moteur qui aspire plus d'air requiert plus de gaz
Alors ça sert à rien d'enrichir un moteur stock qui fonctionnait bien avec les ajustements d'origine.
Trop enrichir la carburation sur un moteur va créer des problèmes de 'buckage' que tu mentionnes, un peu comme rouler sur le choke.
L'aiguille/clip à mi-régime, le main jet à haut régime.
Oldrider
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide!!!!   Ven 10 Juil 2015, 10:48 pm
Merci pour les infos tout est ok j'ai fais les modifications qu'il faut ça marche parfaitement merci encore!
mlatour
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide!!!!   Sam 11 Juil 2015, 8:59 am
Tant mieux,
que remarques-tu comme améliorations versus avant sans modifications?
Oldrider
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide!!!!   Sam 11 Juil 2015, 12:17 pm
Le jour et la nuit pour ce qui est du démarrage à froid,bonne amélioration sur tout les plages de régimes.Avec la restriction de l'échappement en moins,le son est meilleur,mais plus bruyant.
