| | Changement de pneu = outils utiles!!! | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 2441 Age: 30 Date d'inscription: 04/08/2005
 | Sujet: Changement de pneu = outils utiles!!! Jeu 12 Juil 2007, 7:07 pm | |
| _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Mer 18 Juil 2007, 12:01 pm | |
| Sans oublier les DRC Aluminium Air Valve Cap qui permettent de retirer la valve de la chambre à air (offertes en 6 couleurs vendues en paire) pour ensuite la visser une fois le travail terminé. Catalogue Kimpex #023859 et suivants. Ça se vend 5,99$ http://www.kimpex.com_________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
Rabbit
Nombre de messages: 91 Localisation: Estrie Date d'inscription: 16/02/2007
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Sam 21 Juil 2007, 11:40 am | |
| Tant qu'à être sur le sujet des changements de pneus... Pour ceux qui sont tannés de forcer comme des malades avec des p'tites barres à pneus, ITL (importations thibault) vendent des leviers qui ont 43cm de long (17")... Pas un pneu qui va résister à ca c'est garanti! #230-A1321 Levier à pneu service intense, poignée d'aluminium 21.95$ch. Un de mes chum détestait (et le mot est faible!) changer des pneus, depuis qu'il s'est payé ca, c'est rendu qu'il veut même faire les miens... Cool! |
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Sam 21 Juil 2007, 12:34 pm | |
| Phil avait mis un super vidéo de comment changer un pneu de motocross et oui de grosse clés à déjanter doivent être cool à utiliser, mais j'ai bien aimé la phrase dans le vidéo : « Si vous forcez, c'est que vous n'utilisez pas la bonne technique». Le mécanicien/changeur de pneu de Bridgestone doit la répéter 15 fois cette phrase-là! Tant qu'à moi, le windex/savon sur le rebord des pneus est ESENTIEL et si vous sautez cette étape, ça part mal...Le vidéo et les étapes (à imprimer et à laisser dans votre coffre d'outils): http://motocross.transworld.net/2006/12/12/tuesday-tipbrtire-changing-with-doug-schopinsky-revisited/ :peace): _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Dim 02 Sep 2007, 10:23 am | |
| Pour accélérer le processus, j'ai mis des écrous de rim-lock DRC par les qui n'ont des filets qu'à la moitié. C'est 2 fois plus rapide à dévisser et visser. (8,99$ la paire)
J'ai aussi mis des rondelles de blocage du rim lock courbée de DRC. Ça évite de faire une faiblesse sur la jante et qu'elle craque. (5,99$ la paire)
Finalement , apposer des DRC Mud Guard sur la valve des mes chambres à air et la boue et saletées ne pénettrent plus dans le pneu. La poudre à bébé reste intacte entre le pneu et la chambre à air. (3,99$ la paire)
Voir la page 379 du catalogue Kimpex pour toutes ces choses. _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Ven 25 Juil 2008, 9:12 am | |
| Je vais «resortir» ce sujet car il en a été discuté lors de ma dernière randonnée. Le vidéo instructif est fort intéressant et il y a de très bons conseils à apprendre. Finalement, je me sers toujours des grandes clés à djanter et du DRC Valve Puller. Le Motion Pro Bead Buddy reste souvent dans mon coffre d'outils. Donc, ça vous donne une ordre de priorité d'achat. N'oubliez pas de mettre une chambre à air «heavy duty» pour compléter le changement de pneu en beauté. Également, je mets toujours de la poudre à bébé entre la chambre à air et le pneu lors du montage. Ça aide à éviter les crevaisons par pincement.  :ye):  _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Jeu 31 Juil 2008, 10:06 pm | |
| Le vidéo est disponible sur Youtube: Easy dirt bike tire change instructions http://fr.youtube.com/watch?v=qw0B2gIwbBgEasy dirt bike tire change instructions part 2 http://fr.youtube.com/watch?v=mTatadVNA-c&feature=relatedDoug Schopinski a de très bonnes techniques: un exemple à suivre!!! Pour ma part, je me sers toujours des grandes clés à djanter et du DRC Air Valve Puller. Le Motion Pro Bead Buddy reste souvent dans mon coffre d'outils. Mais pour le reste, je suis ses conseils à 100% et ça fonctionne A-1. Pis gênez-vous pas avec le savon/windex!  _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
Nombre de messages: 306 Age: 36 Localisation: Lac Saint Charles Loisirs: bebelles a moteurs Date d'inscription: 31/01/2008
 | Sujet: facile Lun 01 Sep 2008, 7:40 pm | |
| quand ton equipe technique es la pas de probleme ca se fait tout seul |
Nombre de messages: 299 Age: 41 Localisation: L'islet-Sur-Mer Loisirs: Enduro-Cinéphile- Date d'inscription: 11/09/2006
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Mar 02 Sep 2008, 9:12 pm | |
| Il te reste juste a garocher ta pompe à main dans le bois pis à dégouter sur ton mécano!!! :peace): |
 | Sujet: fini en tous cas j espere Mer 03 Sep 2008, 5:36 am | |
| je me suis mis des trip super mega heavy duty ca devrait aider l equipe technique a se reposer et encore merci pour le support |
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Mer 03 Sep 2008, 9:36 pm | |
| Cooooooooooool!!! Il vont être mis à l'épreuve samedi car la randonné de bellechasse est pleine de cailloux... de très gros cailloux. A+ |
Nombre de messages: 600 Localisation: Gatineau Date d'inscription: 16/03/2006
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Lun 04 Jan 2010, 7:48 pm | |
segundo
Nombre de messages: 88 Localisation: Vaudreuil Date d'inscription: 24/05/2009
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Lun 04 Jan 2010, 10:50 pm | |
C'est plus cette technique-la que j'utilise pour remonter le pneus. Sois visser la tripe en premier. Je trouve cela plus facille avec des ultra-duty !! |
 | Sujet: Re: Changement de pneu = outils utiles!!! Mar 05 Jan 2010, 7:33 pm | |
| Le câble de mon DRC Air Valve Puller a cassé 2 fois. Depuis quelques mois, j'utilisais une technique qui met la valve de la chambre à air en premier et ça me permettait de m'en passer et de ne pas me battre aussi à tenter de la rentrer dans le trou de la jante une fois le pneu rentré d'un côté.
Je n'osais pas trop en parler car je ne savais pas trop si c'était positif comme technique... mais faut croire que c'est utilisé par des pros aussi. Bonne nouvelle ça! _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
segundo
