 ktm exc 400 2002 mod
Charlzz
Nombre de messages : 29
MessageSujet: ktm exc 400 2002 mod   Lun 21 Juil 2014, 11:20 am
Salut gang Jvient d'acheter mon ktm Pis j'me demande si ya des chose a checker de spécifique ou des modification pas pire a faire
MOMBOUCHER
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: ktm exc 400 2002 mod   Lun 21 Juil 2014, 8:07 pm
Neuf ou use? Pis quelle soerto!
Démonte tout le linkage et même le swingarm et mets de la graisse, tu peux faire pareil les T de fourches, mets de la BONNE graisse Hydrofuge (BEL-RAY Rules!), ils connaissent pas ca la graisse!
Déjà, ca c'est un bon début!
Charlzz
MessageSujet: Re: ktm exc 400 2002 mod   Lun 21 Juil 2014, 8:50 pm
Lol ok c use...2002 exc400
MOMBOUCHER
MessageSujet: Re: ktm exc 400 2002 mod   Lun 21 Juil 2014, 9:19 pm
http://motocross.transworld.net/1000014594/features/tuesday-tip-setting-your-sag/x
Si tu veux bien apprécié ton bike,  ajuste ton SAG, c'est pas compliqué pis ca fait une criss de différence.
Tu mesure la distance entre ton axe de roue arrière et une référence que tu te fais sur ton aile arrière avec la suspension étirée au maximum (sur un stand c'est le best, et
Tu reprend la mesure assie en position de conduite.
Faut que tu es entre 100 et 105mm de compression, tu serre ou relâche le ressort.
Et a lège,  en théorie,  tu dois avoir de 20 a 35 mm de compression, si tu n'est pas dans ce range,  ton ressort serait a remplacé par un plus ou moins dure, mais deja avec ton 100mm, ca devrait être mieux.
Et, ... Bonne ride!
Charlzz
MessageSujet: Re: ktm exc 400 2002 mod   Lun 21 Juil 2014, 11:36 pm
Thk you
Charlzz
Jvait checker sa
