 Etouffe en donnant un coup de gaz
Rider
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Etouffe en donnant un coup de gaz   Jeu 26 Juin 2014, 3:24 pm
Bonjour à tous,
mon 450 x 2005 étouffe en donnant un coup de gaz; mais accélère très bien progressivement.
On m'a dit que ça pouvait être un seal du crank...
Et un autre m'a dit que c'était les jets.
Qu'en est-il vraiment?
Merci pour vos conseil.
MessageSujet: Re: Etouffe en donnant un coup de gaz   Jeu 26 Juin 2014, 11:36 pm
Vérrifie ta pompe d'accélération et su tu as des fuites de vacuum .
Le plus facile est de metre un kit JD jetting + "O" ring mod sur la pompe d'accélération si ton model peut etre fait .
Mon 525XC avais les O rings dans le kit JD
MessageSujet: Re: Etouffe en donnant un coup de gaz   Sam 28 Juin 2014, 8:14 am
Avec JD jet tong tu manques pas ton coup mais tu as des mods sur ton bike
MOMBOUCHER
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Etouffe en donnant un coup de gaz   Sam 28 Juin 2014, 11:12 am
Mais ne touche surtout pas a tes seals de crank a moin qu'il se vide aussi d'huile, sur un 4 temps, ca change rien, c'est sur un 2 temps que c'est critique.
Pat t'a donner ta réponse! La Pompe accel, ... elle doit se vendre seul aussi chez consessionaire ~20$ si tu veux pas acheter un kit JD.
Si ton intake en Rubber est sec, les fuites de vacuum viennent généralement de là et c'est pas tellement dispendieux. Si ton becik est long a retomber au idle après un coup de gaz, c'est plus un problème de vaccum.
