 Poignée à gaz??
shiften2
Nombre de messages : 15
Loisirs : Enduro, MTB,
MessageSujet: Poignée à gaz??   Dim 21 Juil 2013, 7:39 pm
Bonjour gang
Question pour les pros de mécanique, J'ai ma poignée à gaz qui reviens pas assez rapidement depuis quelque temps. J'ai démanché la poignée et huilé seulement les cables à la poignée et maintenant elle reste collée au max! Si quelqu'un peux me donner les étapes à vérifier, je veux pas tout démancher le bike pour rien. Crf 250X
Salut
MessageSujet: Re: Poignée à gaz??   Dim 21 Juil 2013, 9:37 pm
Salut, si tu veux un conseil vérifie le parcours que ton câble à gaz emprunte pour se rendre au carburateur. Si tu peux te référer au manuel shop de ton bike (ou ce chemin est en général montré) ça serait bien. J'ai souvent vu des bikes avec le câbles a gaz passé à la mauvaise place. Et en général ça l'aide pas.
Si j'étais à ta place je prendrai pas le bike tant que le trouble n'est pas régler, c'est une question de sécurité !!
MessageSujet: Re: Poignée à gaz??   Lun 22 Juil 2013, 11:07 am
TU DOIS AVOIR DU SABLE DANS LE WIRE a gaz ou y e maganer (si t a nettoyer ta piogné et que ca fait toujours ca)
2 option, sois tu le change, sois tu le nettoye
Pour nettoyer, demanche le wire, et shot du wd40 a une extremiter avec une guenille.... et tu zigone le wire et met du wd 40 jusqu a temps que ca sorte bien a la autre boutte. Apres ca y devrais bien aller
MessageSujet: Re: Poignée à gaz??   Lun 22 Juil 2013, 12:19 pm
Si tu fais tes test pour ton cable et que ton carburateur n'est
pas vide ou n'est pas retirer du bike tu risque d'envoyer pas mal
d'essence dans ta base.
Ferme ta clé a gas,retire ton cabu,vide la cuve et tourne ta poignée
quelque fois pour vider la section de la pompe d'accéleration.
Tu peux faire rouler ton moteur chaque fois que tu tourne
ta poignée pour tester ton cable,si tu trouve ton probleme assez vite
'ca devrais aller.
MessageSujet: Re: Poignée à gaz??   Lun 22 Juil 2013, 10:59 pm
La poignée elle même, ( la patente de plastique beige ) vérifie aussi que les cables sont bien montée a l'intérieur. cela met déjà arrivé et c'étais la poignée, un conseil achète une HONDA pas d'aftermarcket
shiften2
MessageSujet: Re: Poignée à gaz??   Sam 27 Juil 2013, 2:03 pm
Merci à tous,
je vais vérifier ça tantôt et je vais vous revenir avec le verdic!
Poignée à gaz??
