 Rouille
justinfarly
Nombre de messages : 59
Loisirs : WR250F
MessageSujet: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 7:42 pm
Cette semaine j'ai remarqué que mes pegs, mon stan, mon levier de vitesse, ma chaine, mes brakes, la plupart de mes tetes de vis sont rouiller $@#?& !! Je ne comprend pas pourquoi.. je la lave après chaque ride, je prends le temps de la sécher aussi. Il y a un mois tout était beau.. c'est une 2009 sa doit pas rouiller si vite ?! Je ne roule pas dans l'eau non plus.. quelqu'un s'aurait la cause ou un moyen d'y remédier ?
Merci la gang !
(yamaha wr250F)
dugenou
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 8:15 pm
Dépendant de ou tu le ranges, c'est peut-etre de la condensation - ton bike refroidit la nuit, puis durant le jour l'air humide chaud rentre et se condense partout sur ton bike. J'ai le même problème dans mon cabanon (non-chauffé). Sinon ca peut etre juste des mini gouttes d'eau qui sont restées apres le lavage - ca prend pas grand chose pour commencer à rouiller. Mon bike à pédale neuf de 2008, la premiere fois que je l'ai lavé, il restait un peu d'eau dans les tetes de bolts style allen, et deux jours après c'était rouillé ! J'ai enragé bleu quand j'ai vu ca.
Seule solution que je peux suggérer c'est sécher à fond (peut-etre mettre une chaufferette devant 20 minutes), prendre de l'air comprimé pour chasser l'eau des tetes de vis & pivots, ensuite soit du WD40 ou passer une guenille huileuse sur tout ce qui est acier pas stainless.
Aussi, avant que la rouille progresse trop, j'irais démonter les trucs rouillés et passer a la wire brush pour tout enlever la rouille, puis mettre un coating d'huile partout avant de réassembler.
Bonne chance !
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 9:31 pm
Question comme ca, t'as une photo de ca ???
Paul Jr
justinfarly
Loisirs : WR250F
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 9:53 pm
Merci Degenou pour les conseils.
Voici des photos pour toi Paul
Se n'est pas grand chose je sais.. mais c'est mon bébé rambo et puis chaque égratignure de plus m'empêche de dormir (hahaha).. alors quand je vois de la rouille Shocked Shocked Shocked
justinfarly
Loisirs : WR250F
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:02 pm
j'y pense.. il fait pas un peu trop chaud pour qu'il y ait de la condensation ? chez nous, (Longueuil) le mercure ne baisse pas trop trop la nuit
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:19 pm
Salut Justinfarly,
Ca change rien la température, c le taux d'humidité qui est important. Pis au QC c humide en TA..... c temps-ci. Si ya de la rosée au sol, le matin, c qu'il y a eu condensation de l'humidité dans l'air. Alors ca le fait partout où l'eau peut se condenser, y compris ton bike...
Mais juste une question comme ca: As-tu des produits de piscine à l'endroit où tu range ta moto???
... parce que je te le dis (expérience à l'appuis) ca cause de la corrosion sur tout métal exposé à l'air. Vla deux ans, j'ai eu la très mauvaise idée de laisser mes produits de piscine à la même place que mon vélo de montagne pour l'hiver et au printemps la moitié de mes rayons étaient cassés et d'autre pièce tout "piquée". Laisses-moi te dire que j'étais en TA...... ; fac je suis aller acheter un bac en platique que je laisse sur le deck de piscine et depuis ce temps-là pu de problème...
dugenou
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:20 pm
Bonne question... Peut-être pas, mais je suis d'avis que si y'a de la rosée le matin, c'est qu'il y a condensation! Par exemple si ton bike descend à 15deg durant la nuit, si le lendemain matin il est à l'ombre mais que l'air ambient passe à 20deg plus rapidement que le bike se réchauffe, disons une journée @ humidité relative 75%, le point de rosée est environ 15 deg donc ton bike va suinter !
C'est toujours fachant de voir de la rouille apparaitre vite, meme si c'est rien de catastrophique. Je rêve d'une mécanique 100% alu & stainless !
Trooper
Nombre de messages : 271
Loisirs : Enduro cross et ski alpin.
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:39 pm
+1
250EXC-Racing a écrit:
Salut Justinfarly,
Jai eu le meme probleme j'ai jeté une tondeuse neuve a la poubelle. Maintenant j'ai une remise pour les moto et le reste , plastique , produit de picine etc dans l'autre. Pis ouvre une ou 2 fenetre pour un ptit courant d'air
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:43 pm
moi j'ai un 2007 qui a toujours été noyé dans le wd-40 après chaque lavage et ya encore l'air d'un neuf (ou presque lol)
Ya pu un bike qui sèche à l'air chez moi désormais...
MessageSujet: Re: Rouille    Sam 07 Juil 2012, 10:58 pm
Bon ben ta chaine manque d'huile s'en est criant, mais sa n'explique pas ton problème ...
Je lave mon bike avec du savon à la tonne pour canceler l'acidité présente un peu partout. Terre noire, sel et.c.
Mais je dirais qu'il y a autre chose qui te fait rouiller si rapidement ... En attendant, et comme dit l'autre, mets de la WD40 où sa rouille une fois que c'est sec. Évite d'en shooter partout où il y a des seals ou des rings. Comme la rod du shock arrière, et ta chaine ...
Pour le reste je suis perplexe ...
Paul Jr
justinfarly
Loisirs : WR250F
MessageSujet: Re: Rouille    Dim 08 Juil 2012, 12:24 pm
J'y pense, j'ai une chaudière avec des ''puck'' de chlore dans mon cabanon pi sa sent fort en TA.. quand on l'ouvre sa sent jusque dans maison. J'imagine que c'est sa le problème !! Je l'ai tout de suite enlever.
Et puis Gros Buck, je venais juste de huiler ma chaine quand j'ai prit la photo, je mets de l'huile pas le dessous, ou les dents touchent ma chaine. Sa parrait plus ou moins sur la photo.
Trooper
MessageSujet: Re: Rouille    Dim 08 Juil 2012, 4:22 pm
Je suis sur à 110% que ces ca ton problème. Bon move d'avoir enlever la chaudière mais oublie pas qu'il en reste surment dans l'air donc ouvre des fenêtre si tu peut.
justinfarly
Loisirs : WR250F
MessageSujet: Re: Rouille    Dim 08 Juil 2012, 5:51 pm
Donc pour enlever tout sa un coup de sablage, peinture anti rouillle apres peinture couleur aluminium ? Et puis je tiens à distance toute matière corrosive dorénavant
Rouille
