 kdx220 bourre
Le Tätä
Nombre de messages : 152
Loisirs : peche,hochey,garage,moto,vtt
MessageSujet: kdx220 bourre   Jeu 21 Juin 2012, 2:43 pm
Bon j'ai rider mon KDX220 ce matin pour la premiere fois donc je connais pas la machine encore, il bourre a bas régime, faut jouer avec la pognée pour ps qui étouffe et après le iddle est ok, sinon il arrête sec des qu'on lâche les gaz, pis si je le penche su sa patte y'étouffe et le carbu déborde par la hose de trop plein et en roulant quand je lache le gaz et le laisse aller en compression et que j'ouvre les gaz ben i fa baaaaaaaaaaaaaaaaaaa et se meurt, faut que je relache et gosse la pognée et i repogne,,,,i tire ben su la haute, tant que je l'clanche ca avance normallement , ca doit etre le carbu, jettage ou ché pas quoi,,,je pose la question avant de taponner n'importe quoi y'a surement quelqu'un ici qui va me conseiller
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Jeu 21 Juin 2012, 3:21 pm
Selon moi...
Les flottes dans ton carbus on besoin d'etre ajusté.
Une journée super chaude comme aujourd'hui, pas mal n'importe moto vas rouler riche un peu aussi ce qui aide pas le bourrage.
themaster
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Jeu 21 Juin 2012, 4:08 pm
Quand ta moto est sur son pied, est-ce qu'elle est penché beaucoup?
As-tu nettoyé ton carburateur depuis que tu as la moto?
Si il te reste des coches sur ton aiguille, mets la pour qu'elle descende le plus bas possible (donc la coche du haut sur l'aiguille)
et si jamais ca ne fonctionne pas, ce sera ton slow jet qu'il faudra rapetisser.
Mais avant tout, vérifies ta vis sur le coté du carbu (la plus petite). fermes là au complet en comptant le nombre de 1/4 de tour.
En théorie elle devrait etre ouverte de 1 tour et demi. Si elle est ouverte plus que ça, ca peut expliquer une partie de ton problème.
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Jeu 21 Juin 2012, 4:21 pm
merci de vos réponse je vais vérifier çà, oui elle penche beaucoup mais si je la penche de l'autre coté (a droite) ça fais rien, et j'ai remarqué que le carbu est pas droit quand la moto est droite, il penche déjà du coté gauche un peu.....
en passant j'ai mit de la motul 800 messemble dans l'gaz (super) avec un mélange de 40:1
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Jeu 21 Juin 2012, 11:07 pm
Pour le carbu qui déborde 2 causes possibles :
1-Niveau des flottes mal ajusté
2-Pointeau fini (ça arrive !!!)
Dès que tu ausras règler ça commande un slows jet#38 chez le concessionnaire Kawa le plus près de chez toi. Les KDX sont tous jetter trop riche en basse (42 d'origine je crois) avec un jet 38 ouvre la vis à l'air de 1 tour et demi et fine tune le tout pour que le bike n'hésite bas sur la basse. Aussi enlève (si ce n'est pas dèjà fait) le snorkle dans la boite à l'air agrandit le trou ou était le snorkle, prend une drill fait des trou dans le couvercle de la boite à l'air et ton KDX sera plus vif !!!
Tiens nous au courant !!
Jo
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 22 Juin 2012, 12:50 am
assure toi d'avior une bonne plogue neuve ca aide toujours... (et une spare dans ton camelback!!)
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 22 Juin 2012, 7:08 am
Je vais changer la plug, je ne sais pas quel age a celle qui est dessus mais j'en ai 2 neuves, des br8es. Pour ce qui est de la boite a air le couvercle a été percé et il n'y a pas de snorkle, vous me faites penser par exemple, j'ai huile le filtre a air, ce peut t-il que je l'aille trop gommé, je l'ai imbibé ben raide d'huile a filtre Motul.
themaster
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 22 Juin 2012, 7:22 am
Il faudrait vraiment qu'il soit imbibé à mort.... et sinon il ne roulerait pas bien a haut régime.
Sur un 2 temps le carburateur c'est le coeur, quand un bike ne roule pas la perfection, dans 95%
des cas ça vient de là!
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 22 Juin 2012, 7:56 am
a haut régime il va bien, je vais aller commander une kit de jet complet commme ça je vais pouvoir jouer avec, je ne connais pas ben ben çà les carbu mais j'aimes apprendre de quoi de nouveau fa que je vais défaire çà en morceau et suivre vos conseil.
ricktheking
Nombre de messages : 75
Loisirs : ktm 300 xc 2011
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Sam 23 Juin 2012, 12:08 am
c de la mecanique tres simple tu va bcp tamuser jai appris la mecanique sur un 2t a lage de 13 ans check juste ta bougie si tu change les jets pour pas ki sois trop lean
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Mar 26 Juin 2012, 8:11 pm
Pour savoir comment fonctionne et comment faire un setup de carbu j'ai un bon article d'une revue française en pdf qui explique trés bien le tout. Envoie moi un mail à pierredu@hotmail.com
En lisant cet article tout deviendra plus clair pour toi.
Aussi tant qu'a y être va donc voir aux power valves ? Est-ce qu'elles sont collées ?
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Mar 26 Juin 2012, 9:31 pm
c'est vrai ca se peut aussi les power valve, ca fesait longtemps qu'il n'avait pas marché. Mais il tire pas pire pareil su la basse ,,,c'est lors de reprise sec qu'il meurt,,,si j'gosse un peu l'gaz il se replace et tire de bas en haut,,,mais si je tord d'un coup sec en reprise ben la i fa baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pis meurt..
J'vais checker çà la fds prochaine car je pars tot demain matin faire une autre run pour la job en haut de Baie Comeau,,,de retour en fds. Vive le plan Nord What a Face
Merci,
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Mar 03 Juil 2012, 6:17 pm
J'lé chippé au garage rambo
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Mer 04 Juil 2012, 11:00 pm
as tu eu un estimé Wink
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Jeu 05 Juil 2012, 8:36 pm
la semaine prochaine je devrais avoir des nouvelles,,,c'est un gars qui taponne çà ché zeu,,,,
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 13 Juil 2012, 7:12 am
premier verdict:
y'était trop riche ca l'air,,,i s'enligne pour réduire les jet, il m'a commandé un 140 et un 138, y'avais un 142 dedans,,,,,comme pierredu avait dit Cool
J'vas pouvoir enfin l'essayer
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 13 Juil 2012, 7:45 am
Eu excuse moi, mais ça serait pas plutôt un 42 au lieu de 142 ? Pis 38 au lieu de 138.....parce que si t'étais jetter 142 sur la basse ça devait même pas marcher !!!!! ahhahaha
Met lui un 38 comme je te l'ai dit, ouvre la vis à l'air un tour et demi pis va l'essayer un peu pour voir....tu peux ouvrir la vis à l'air MAXIMUM 2 tours car ça appauvris pas seulement sur la basse mais sur toute la plage.
Si tu vois qu'il y a encore un léger bourrage genre du début de la poignée jusqu'a la moitié, tu peux baisser l'aiguille d'une coche ça va l'aider aussi.
Tien nous au courant !!
Le Tätä
MessageSujet: Re: kdx220 bourre   Ven 13 Juil 2012, 8:53 pm
oui pas 138 mais bien 38,,,j'connais pas çà Laughing
kdx220 bourre
