| info Rekluse | |
Auteur | Message |
dgro
Nombre de messages : 72 Localisation : East Broughton Date d'inscription : 23/11/2008
 | Sujet: info Rekluse Ven 06 Jan 2012, 12:54 pm | |
| salut a tous et bonne saison 2012 en enduro,
j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer les différence sur les 3 systemes que Rekluse offre soit la z-start pro, core exp et la exp ??
je suis intéressé a essayé ca sur mon ktm xc-w 300 / 2008 et j'aimerais avoir quelque conseil pour faire le bon choix
merci
Dgro |
kouack
Nombre de messages : 77 Age : 49 Localisation : Québec Loisirs : off road and on road Date d'inscription : 19/12/2009
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 06 Jan 2012, 6:15 pm | |
| Pas beaucoup d'expérience avec ma rekluse, mais j'ai installer une Z start pro sur le miens pis je suis en amour avec, j'ai prêté mon bike a un de mes chum qui a le même bike - la rekluse pis il va s'en commander une. Moi personnellement la petite exp me fait peur pour une moto qui a beaucoup de torque, parce que tu doit enlever des disques de friction donc moins de surface de friction = risque de sa glisse (dans ma tête anyway) et aussi je n'aime pas le principe de fonctionnement. Si je me souviens bien il y a Attaboy qui en a installer une sur son KTM. |
kouack
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 06 Jan 2012, 6:18 pm | |
| Ah oui pour la grosse rekluse je ne vois pas l’intérêt de dépenser 1000$ a moins que tu cours en pro.... et encore.... |
Nombre de messages : 630 Date d'inscription : 03/08/2010
 | Sujet: Re: info Rekluse Sam 07 Jan 2012, 1:31 am | |
| Moi j'ai une Core EXP sur mon HVA 250 4 temps, ce que j'aime c'est que le felling et l'utilisation de la clutch est comme d'origine, tu peut poper la clutch en sortie de virage ou pour passer un obstacle, pis bien sur ca stall pas, hyper pratique dans les monter technique, tu tourne la poignée et tu choisi ton chemin sans te preocuper de la clutch, mais bon 1000$ c'est pas mal de $$, alors sur mon nouveau bike j'ai commander la nouvelle Rekluse EXP 2.0, parait c'est tres proche de la core exp, pis j'ai un 300 xc-w alors va y a voir beaucoup de torque, on va voir si ca glisse ou pas, j'ai hate d'essayer ca, si ca fait pas l'affaire je mettrais un Core exp. |
dgro
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 3:29 pm | |
| j'essaie principalement de savoir si une EXP 2.0 (moitié prix de la core exp) peut faire la job sur mon bike et si il y a quelqu'un qui en a roulé une l'été passée, est-ce que la clutch est encore fonctionnel losqu'on veut la snapé au besoin en sortie de virage ou autre ?
j'imagine que ca doit fonctionné sur les bike qui ont beaucoup de torque car Rekluse offre un model de EXP 2.0 pas seulement sur les plus petite cylindré mais sur tout les model 450 ? |
kouack
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 5:44 pm | |
| - dgro a écrit:
- j'essaie principalement de savoir si une EXP 2.0 (moitié prix de la core exp) peut faire la job sur mon bike et si il y a quelqu'un qui en a roulé une l'été passée, est-ce que la clutch est encore fonctionnel losqu'on veut la snapé au besoin en sortie de virage ou autre ?
Je n'est pas dit que sa fonctionne pas mais plus le coté durabilité/glissage qui m’inquiète, Rekluse vendent des rampes de remplacement aussi pour les rebatirs...... donc combien de temps ça va durer qui me fais peur sur une plus grosse cylindré. ceci vient de rekluse a propos de la exp NOT FOR USE WITH BIG BORE KITS OR SNOWBIKE APPLICATIONS, et si tu lis pour la rekluse z pro et la core exp il est possible de l'installer en suivant les recommandations de Rekluse..... juste mon feeling a moi. |
dgro
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 6:06 pm | |
| merci pour les commentaires kouack, quelle est donc la principal différence entre la z-start pro et la core exp ? est-ce que dans ces 2 models, la clutch est utiisable ? ou qu'est qui les différencie principalement (durabilité, entretien ou autre)
merci |
Nombre de messages : 285 Age : 47 Localisation : Rimouski Loisirs : Yamaha WR 450 Kawasaki KX 500 Date d'inscription : 21/07/2009
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 7:24 pm | |
| Moi j'ai une exp comp sur ma wr 450 et je suis vraiment surpris du fonctionnement de la clutch ,oui c'est asser de $$$$ mais je ne regrette pas mon achats surtout avec le prix que j'ai eu ! |
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 7:34 pm | |
| Tu as une exp ou une core exp...c'est pas pareil. |
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 11:47 pm | |
| - Gibson400 a écrit:
- Tu as une exp ou une core exp...c'est pas pareil.
J'ai une core exp j'avais pas écris la bonne chose! |
ktm530
Nombre de messages : 199 Localisation : east broughton Loisirs : motocross Date d'inscription : 24/03/2010
 | Sujet: Re: info Rekluse Dim 08 Jan 2012, 11:52 pm | |
| avec la z-start tu n'a pu de clutch et avec la core exp tu peux t'en servir pareil |
Nombre de messages : 422 Age : 47 Localisation : L'islet-Sur-Mer Loisirs : Enduro-Cinéphile- Date d'inscription : 11/09/2006
 | Sujet: Re: info Rekluse Lun 09 Jan 2012, 12:37 am | |
| Même chose pour la EXP.
J'ai rouler une Z-Start de première génération avec "le perch ajuster" Qui permet d'utilisé ton levier de clutch pareil mais sa fait un embrayage qui glisse plus longtemps avant d'être complètement engeagé.
J'ai tester une EXP (pas la core EXP) et c'est le système le plus simple de la game d'une éficacité sans reproche sauf que mon CRF302x vitaminé ne cadrais pas avec ce sytème qui exige que l'embrayage d'origine doit supporter les HP en plus, ce qui n'était pas mon cas. Pour que mon embrayage ne glisse pas il me falait des ressort beaucoup plus dur ce qui rendait le levier beaucoup trop dur...même si on y touche pas souvent je voulait qu'il soit facilement fonctionnel.
J'ai maintenant une Z-Start Pro en j'ai le bon compromis pour mon bike et la façon que je veut qu'elle opère c'est a dire plus de précision dans son engagement et moin de glissage avant qu'elle se fixe complètement.
En gros pour la EXP, on sur-ajuste le câble d'embrayage jusqu’à temps que le bike soit débrayer et par la suite, lors de la monté en régime, la EXP comble l'espace et met la pression sur les ressort de l'embrayage pour qu'il colle. Donc quand le moteur tourne au ralentie c'est comme si vous appuyer sur le levier d'embrayage en tout temps.
Pour le sytème Z-Start c'est l'inverse, la "pressure plate" en mise en pression lors de la monté en régime par le billet de bille par la force centrifuge le tout régularisé par un ressort qui dicte quand la pression peut ce mettre a agir.
Conclusion: Si tu roule ton bike stock ou a peu pret et que tu l'exploite à 60-70°% la EXP à 400$ vas faire la job pas a peut près et un enfant peut poser sa!!! Le seul Hic c'est que ton levier d'embrayage vas être plus dur un peut mais tu t'en sert presque plus.
Si non, si tu veut un compromis au niveau du pris mais que tu fais de la compétition sérieusement avec un bike booster et une exploration maximum de c'est capacités la Z-Start Pro est tout indiqué (Le levier d'embrayage est hyper smoot) ou si tu a le budget la core EXP est le summum de la gamme, plus précise et sensation identique sur le levier d'embrage que celle d'origine.
Espérant avoir éclairé quelque lantèrne...
Pour ce qui est de la qualité des composantes Reklus sont sa coche en SVP. Rien a redire la dessus. |
kouack
 | Sujet: Re: info Rekluse Lun 09 Jan 2012, 8:46 pm | |
| - ktm530 a écrit:
- avec la z-start tu n'a pu de clutch et avec la core exp tu peux t'en servir pareil
oui tu as encore le feeling de ta clutch, juste quand ton bike ne vire pas vite oui le feeling est mou mais quand le moteur vire 3-4k rpm le feeling est normal. z-Start versus z-Start Pro – which one is right for you? Choose the z-Start Pro if you place a high value on any of the following features: “Stock-like” clutch lever feel 100% override of clutch engagement at any RPM Ease of installation Reduced maintenance Improved durability If the clutch lever feel is not as important to you and you can manage a little more technical installation, the z-Start is a great value and proven performer that has been installed, maintained and used by thousands of riders all over the world. |
pat631
Nombre de messages : 98 Localisation : Beloeil Loisirs : TE300 2012 et 2013, membre de l'équipe canadienne d'enduro. Date d'inscription : 18/08/2008
 | Sujet: Re: info Rekluse Mar 10 Jan 2012, 12:29 pm | |
| J'ai eu la core et la z-pro.
la core est moins efficace dans le gros technique, mais le feeling est plus ''stock''.
Je dirais que sur un 300 2t c'est complètement inutile l'un ou l'autre. IMO une rekluse tu installes ca seulement sur un bike de mx endurisé ou un gros 4t qui a tendance a faire des ''flameouts''.
Nombre de messages : 612 Age : 45 Localisation : victoriaville Loisirs : moto,bucher Date d'inscription : 06/03/2010
 | Sujet: Re: info Rekluse Mar 10 Jan 2012, 9:28 pm | |
| - pat631 a écrit:
- J'ai eu la core et la z-pro.
+1 Meme si l'idée m'a passé d'en metre une sur mon 300XC-W si je lui installais mon kit explorer ( un 2006 = pas de starter , dans la neige , repartir ca a la crank quand tu est tombé c'est pas facile . Mon malheureux ami avec son YZ 450 F fais parfois pitié dans ces conditions  ) Mais Kawabrotherman essai de ma faire changer d'idée , avec l'achat d'un 4temps il va probablement réussir . une chance que j'ai pas acheter un Honda , il m'integrerais dans la famille BIG RED |
tiphyl
Nombre de messages : 236 Age : 25 Localisation : Montmagny,QC Date d'inscription : 27/11/2008
 | Sujet: Re: info Rekluse Mar 10 Jan 2012, 10:12 pm | |
| ouin en pat c de valeur que tu étais gener pour essayer mon beau husky a montmagny parce que je pense que tu aurait un red and white au lieu dun orange !!
Tibo-x
Nombre de messages : 41 Age : 47 Localisation : Montmagny Loisirs : Enduro, vélo,ski alpin Date d'inscription : 21/11/2010
 | Sujet: Re: info Rekluse Mar 10 Jan 2012, 10:54 pm | |
 | Sujet: Re: info Rekluse Mer 11 Jan 2012, 11:02 am | |
kouack
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 27 Jan 2012, 1:49 am | |
| Un autre pour toi si tu n'as pas encore fait toi choix qui vient d'un gars qui a un 300 http://www.thumpertalk.com/topic/937057-rekluse-exp-in-the-sand/Posted 22 January 2012 - 09:26 PM #2 I put an EXP 2 in my 09 300 - Thought I'd try that model as I also have an 07 300 with a Z start pro, which I like. Put 800ish miles on the EXP, pulled it out and replaced it with a Z start in the 09 (also replaced 3 of the steel balls with 3 tungsten balls).. Works much better than the EXP, will pull me out of "holes" better, more responsive. |
sebass
Nombre de messages : 129 Age : 36 Localisation : red-bridge Loisirs : Motocross, moto de route, snowcross Date d'inscription : 06/11/2011
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 27 Jan 2012, 2:44 pm | |
| DSL davoir lair ignorance surtous en tans que mecano lol, mais jamais personne explique c quoi sa mange en hiver une rekluse. Merci de nourir ma connaissance lol |
dgro
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 27 Jan 2012, 6:20 pm | |
| salut,
va voir le site internet de Rekluse, en gros c'est un systeme qui remplace en partie ta clutch et qui rend ton bike semi-automatic, donc plus de clutch ou presque a faire, ton bike ne stale jamais meme si tu tombe, tu peux arreter completement embrayé et repartir sans clutch. Rekluse offre 3 systemes différent en fonction de ce que tu recherches
ta clutch devient alors un syseme centrifuge qui embraye lorsque le rpm monte, et a l'inverse se dé-engage lorsque tu lache le gas, un peut comme un mini-trail pour imaginé ca.
Dgro ktm xc-w 300/2008 #454 |
sebass
 | Sujet: Re: info Rekluse Ven 27 Jan 2012, 6:23 pm | |
| c cool sa Hey serieux merci jen veut une hahaha |
 | Sujet: Re: info Rekluse  | |
| info Rekluse | |
