 Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro
MessageSujet: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Ven 04 Nov 2011, 7:51 am
Salut tout le monde, j'aimerai savoir si il y a des gens ici qui on déjè setuppé ce genre de fourche pour rouler en enduro. Si oui avez-vous des trucs afin de ramolir cette fourche qui d'origine est asser raide merci, avec l'ajustement de compression au plus mou la fourche est juste pour aller à la moitié dans les bonne bosses.
1-Avez-vous juste jouer sur le niveau et la fluidité de l'huile ?
2-Avez-vous jouer aussi sur le valving ?
J'ai pensé pour commencer remplacer l'huile qui est dedans actuellement, par de la very light (2.5) et ajuster le niveau d'huile à environ 110mm (selon les specs c'est pas mal le minimum).
Aussi si vous avez un site avec des setup et des spec ça serait apprécié !!!
Merci à l'avance de vos réponses
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Ven 04 Nov 2011, 8:38 am
En général sur les fourches de KX 125/250 des année 96 a 2003 ils recomendent de commencer par enlever 4 des gros shim sur la base valves et de tuner a partir de ce point. Je sais pas si ca t'aide ou pas.
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Ven 04 Nov 2011, 1:32 pm
Salut Muddetrucker, si je me rappelle bien c'est toi qui m'a vendu mes fourches de KX l'an passé (elles vont #1 en passant, j'ai changé l'huile et ajuster le niveau et c'est l'enfer!!!).
Est-ce que tu avais fais ce genre de setup (comme tu le mentionne ci-haut) pour les fourches de KX que tu m'a vendue ??
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Ven 04 Nov 2011, 7:32 pm
C'est en plein ce que j'avais fait. Je suis content de voir que tu les aimes. La seul raison pour la quelle j'ai vendu ces fourches c'étais parce que j'avais eu un christy de deal sur un set de 2002 sinon j'ai aurais garder. En passant si jamais les seal se mettent a couler sur ces fourches n'achetes pas le gros kit avec les bushing et le tous inclus car ils etais pas mal flambette, je venais de les faire.
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Sam 05 Nov 2011, 12:04 pm
Si c'est pas déjà fait, oubli pas de vérifier si t'as les bon springs avant ta job de shims.
Comme t'as pu voir une suspension avec un bon setup c'est pas mal hot.
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Sam 05 Nov 2011, 1:19 pm
Oui effectivement une suspension bien settupé ça fait la job en masse. C'est pour ça que je veux trimmer l'autre fourche pour avoir autant de plaisir avec mon deuxième KDX !!!
Sans vouloir partir de débat j'ai vu l'hiver passé la diffèrence de confort et de contrôle sur ma nouvelle motoneige (Bearcat 1100) par rapport à mon ancien Skandick 600 suv...300Km de Bearcat en une journée et prêt à repartir le soir....Si j'avais fait 300 KM avec mon ancien j'aurai eu le dos cassé le soir...
Merci encore pour vos réponses, je pense bien essayer d'enlever 3 ou 4 shim et de l'huile grade 2.5 very light..
MessageSujet: Re: Valving / Setup fourches Cr 250 1996 pour Enduro   Sam 12 Nov 2011, 9:54 pm
Bon j'ai fait un setup d'essai après avoir été conseillé par un gars (et par vous aussi) qui connait pas mal les suspensions dans mon coin.
J'ai démanché minutieusement le valving, et j'ai compté les grosses shims directement sous le piston et il y en avait 10. Le gars ma conseillé d'en laissé 3 grosses et de setupper le niveau d'huile à 130 mm du haut des tubes. Moi j'ai laissé 4 grosse shim et le niveau d'huile à 130mm avec de la very light. J'ai remonté le tout et je suis aller rouler pour tester le tout et c'est vraiment mieux que ce que j'avais avant. Je pense que je pourrait aller à 3 grosses shim avec le même niveau d'huile et ça serait encore mieux.
Mais pour comparer avec mon autre KDX il faudrait que je fasse trimmer le shock arrière car il ne répond pas bien.
Merci pour vos conseils !!
