 bearing de roue avant KDX
CHET
Nombre de messages : 41
Loisirs : MTB, enduro, chasse...
MessageSujet: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 2:09 pm
Salut, j'ai un 220R 2001,
je viens de voir un léger loose au niveau du bearing de roue avant, même si ça semble pas urgent pour le moment, je préfère le changer. est-ce quLi faut mettre un bearing d'origine, du jobber, ça fait tu un bon boulot? pour le changer, est-ce que j'ai besoin d'un outil spécial (genre poler)?
merci!
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 5:36 pm
en autant que tu mets des bearings scellés avec la même diamètre interne & externe, et la même épaisseur, tu vas être correct.
tu peux essayer de chauffer un peu le hub (et non le bearing) si tu as de la difficulté (le hub va prendre de l'expansion et agrandir et devenir plus lousse) mais ca dépend de quel matériel il est fabriqué. Mais sinon je commencerais par utiliser une grande tige de bon diamètre bord en bord du hub pour pousser le bearing du bord opposé à sortir (clair? !!)
Mais j'ai pas de KDX alors les connaisseurs t'aideront sûrement...
themaster
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 6:25 pm
Premierement prend soin d'enlever la circlip sous le seal.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp?section=371902&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2001&fveh=8614
Je suis pas un expert mais voici mon humble expérience qui date d'avant hier:
Tes 2 bearing sont épaulé de chaque coté, donc il faut les pousser par l'autre coté.
En sigonnant un peu tu vas réussir a tasser un peu le "collar" (tige central) et a l'aide d'un box et/ou n'importe quoi
qui fit dans ton bearing pour aller s'appuyer contre le bout du collar, tu frappes de bon coup sec.
Un coup que le premier est sorti l'autre c'est un jeu d'enfant.
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 7:17 pm
Les bearings de kdx sont assez Fefi! Un peu comme dans le video ici:
CHET
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 7:28 pm
merci vraiment les gars!
honnêtement, je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide!
thank's
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mar 12 Juil 2011, 9:06 pm
Un autre conseil, peu importe quel marque de bearing tu achètes, prend le temps d'enlever un seal sur chaque bearing (en prenant soint de ne pas le briser) et bourre les bearing de graisse blanche et remet le seal sur chaque bearing. Tu prolongera la duré de vie de tes bearing.
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mer 13 Juil 2011, 9:27 am
As-ti pensé mettre des bearings de Kx a place Mr. Green
cherry
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mer 13 Juil 2011, 9:30 am
+1
pat631
Nombre de messages : 98
Loisirs : TE300 2012 et 2013, membre de l'équipe canadienne d'enduro.
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Mer 13 Juil 2011, 5:14 pm
Un autre bon truc pour pas se battre avec les bearings pour les installer, c'est de les mettre dans le congélateur pour la nuit. Le lendemain suffit de chauffer un peu le hub et ils tombe pratiquement en place.
MessageSujet: Re: bearing de roue avant KDX   Lun 25 Juil 2011, 6:37 pm
J'ai un kit de bearings de roue avant de KDX + seals Pivot Works flambant neuf et encore emballé.
Propriétaires de KDX, gardez-vous quelques sous car d'ici l'automne, je vais faire un méchante vente de tout ce qui me reste. Ça doit partir.
