 KTM - Loctite 243 - Reed valve
Pat
Nombre de messages : 10
MessageSujet: KTM - Loctite 243 - Reed valve   Jeu 02 Juin 2011, 10:32 pm
Salut,
Mes Reeds doivent être changés sur mon 250EXC 2004 et KTM indique de mettre du loctite 243 sur les vis. Sauf que, ça semble impossible de trouver du 243 à Québec. Le loctite 242 est facile à trouver mais n'est pas résistant à l'huile. Est-ce que ça pourrait faire? Connaissez-vous une alternative au 243 dans une autre marque?
E.Yamaha
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: KTM - Loctite 243 - Reed valve   Ven 03 Juin 2011, 6:39 am
Tu trouverais peut-être dans les magasin ou il vende des pièces hydrolique comme à Rimouski (Motion Canada). Sinon je connais pas grand chose pour remplacer le loc-tite sinon peut-être du siliconne à gasquet pour les transmissions, différentiel ***faudrait être confirmer par d'autre***
Pat
MessageSujet: Re: KTM - Loctite 243 - Reed valve   Ven 03 Juin 2011, 9:47 pm
Chez NAPA ils ont du Permatex Blue surface insensitive. Ça semble être pas mal la même chose que le loctite 243 mais sous la marque commercialle plutot qu'industrielle.
