 quantité hulie wr 250
Luk
Nombre de messages : 26
MessageSujet: quantité hulie wr 250   Lun 23 Mai 2011, 8:18 pm
J,ai un yam wr 250 2007 et je viens de faire un changement d'huile............ je me demandais quellle est la quantité prescrite par Yamaha ?? J'ai trouver sur le net 1.5 litre....... messemble que ça fait beaucoup !!!! et je me demandais par quelle plogue il serais mieux de le purger ??? celle de la réserve ou celle du bloc ?
autre qestion, J'ai pas de résistance sur le brake arr.....j'ai pousser par le bleader avec une seringue de l'huile pour enlever l'air ensuite j'ai saigner le système....rien !!! soit que je fais qqch de pas correcte, soit le master cylindre est sauté ? qu'en pensez-vous ?
Wolf Proulx
Nombre de messages : 13
Loisirs : enduro
MessageSujet: Re: quantité hulie wr 250   Lun 23 Mai 2011, 9:14 pm
Ton master est sauter l'amis ces un quel anné ton wr
jeff418
MessageSujet: Re: quantité hulie wr 250   Lun 23 Mai 2011, 9:37 pm
pour vider ton huile tu doit enlever les 2 plugs
Luk
MessageSujet: Re: quantité hulie wr 250   Lun 23 Mai 2011, 9:43 pm
mon wr c'est un 2007
et je veux juste enlever le trop plein ,si trop plein il y a .....................l,huile est flambant neuve ! et savoir la quantité exact ou presque d'huile qui entre dans un wr yam 2007-2008-2009..........
merci
kouack
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: quantité hulie wr 250   Mar 24 Mai 2011, 9:59 am
si tu prend le temps de lire ton manuel a la page 2-2, 1.4 litre si tu change le filtreur avec, 1.1 litre si change seulement l'huile. De plus page 3-51 explique exactement comment vérifier le niveau d'huile, tu as une petite vitre d'inspection sur le coté droite de la moto qui sert a ça, moi sa fait plus de 30 ans que j'ai des motos pis je n'est jamais mesurer la quantité d'huile je vérifie toujours la fenêtre d'inspection, pourquoi se casser la tête. Si tu veux vider un peux d'huile bien par la plug ou trouve toi une grosse seringue avec une hose pis siphonne l’excèdent par le bouchon si tu te rend.
http://www.yamaha-motor.eu/eu/services/owner-manuals/index.aspx
Luk
MessageSujet: Re: quantité hulie wr 250   Mar 24 Mai 2011, 12:30 pm
merci pour ta réponse, c'est exactement ce à quoi je m,attendais............ Le pourquoi de mon questionnement c'est qu'il y a une réserve d'huile mais il n'y a pas de bouchon pour la remplir !!!! donc la fenetre indique le niveau d'huile de la base mais c'est impossible de savoir si la réserve est remplie.....pcq en théorie la réserve compense directement pour un manque d'huile !!!! le 1.4 litre est un bon indicateur.merci pour le truc de la seringue ( je n'y avais pas pensé ! ) et finalemnt merci pour le lien du owner manual, j'avais trouvé un autre lien mais il a fait frezzé mon ordi en essayant de lire le document.......
