| | Graisser une chaine 0ring? | |
| Auteur | Message |
KdxQuébec Rang: Administrateur
Nombre de messages: 1840 Date d'inscription: 08/08/2005
 | Sujet: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 12:34 pm | |
| J'ai pas graissé ma chaine de l'année ouin...Peut etre deux fois max ca me reviens  Je viens de me rende compte que ca sert a rien de graisser ou huiler une chaine a 0ring. Je m'en doutais mais la, j'en suis sur. Les 0rings seche pas. Je viens d'enlever ma maille patente apres 50 sorties (courses incluses) avec le meme kit chaine/sprocket depuis mi-mars 2010 et elle était encore pleine de graisse et les sprokets sont juste fatigués un peu _________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
fastfrank
Nombre de messages: 232 Localisation: Cote Nord Loisirs: Yamaha! Date d'inscription: 09/02/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 2:56 pm | |
| Je graisse pu les miennes non plus, ca fait juste coller la poussiere partout! |
Sheriff
Nombre de messages: 57 Date d'inscription: 09/07/2010
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 4:39 pm | |
| Le but de huiler une chaine o-ring est de lubrifier entre la chaine et le sprocket. Ca minimise l'usure des sprockets. |
Nombre de messages: 365 Age: 32 Localisation: St-Henri de Lévis Loisirs: Moto enduro, Kayak, course auto, plein air Date d'inscription: 03/05/2009
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 4:54 pm | |
| Et ben, savais pas ca..... vien de sauver une bonne depense, pu de graisse qui revolve partout Alors si comprend bien y a aucun moyen de la graisser??? (si les o-ring sont etanche) Si on veux la laver???? Me casais pas la tete, mettais ca dans le gaz, comme une chaine normal Si je suis votre raisonnement, le gaz fait secher le o-ring, donc risque de fuite a long terme donc usure prematurer, varsol meme chose je crois je la lave au brake cleaner ou quoi, a l eau à la brosse, tente pas pantoute, y en a qui lave ca au wd40 (ca ca fait gonflé des o-ring crois bien)???? Question de vous faire mijoter Merci |
Sheriff
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 4:58 pm | |
| Si tu mets pas de graisse dessus elle ne sera pas dure à laver, juste la hose à pression et le nettoyant que tu prends pour le reste de la moto.
Tu peux mettre une huile plus légère sur une chaine à o-ring. J'utilise le SLP d'Hipertech et ca ne laisse pas de résidus gommants, ca ne revole pas partout et ca n'attire pas la poussière. |
Nombre de messages: 610 Age: 47 Localisation: Ste-Geneviève Loisirs: été, moto ---- hiver, femme Date d'inscription: 01/09/2007
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 6:31 pm | |
| | moto13 a écrit: | | y en a qui lave ca au wd40 (ca ca fait gonflé des o-ring crois bien)???? |
Pas du tout, On avait parlé de ça l'année passée, après les avertissements de Gros buck au sujet du WD40, j'ai décidé de faire un petit test juste pour contredire Gros buck , non mais sérieusement c'est un sujet très controversé sur tous les sites de moto. À ce moment ci l'année passée, j'ai mis 3 o-rings dans un petit bol rempli de WD. Je viens juste de les enlever et premièrement , le WD était comme de la gélatine ????, deuxièmement les o-rings sont identique à celui qui est resté sur le banc et ils sont aussi flexible.
Je vais maintenant les laisser sécher pour voir, mais je suis persuadé que ça va être bon, si y avait un problème entre les o-rings et le WD, ça serait déjà évident. (si ça devient sec, j'vous le laisse savoir)
En passant, j'utilise le WD juste contre la rouille.
felixthecat
Nombre de messages: 68 Age: 36 Localisation: chicoutimi Loisirs: moto s't'affaire Date d'inscription: 07/07/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 8:10 pm | |
| on s'entends-tu pour une chaine a o rings pour 2 ans graissée ou pas ?
plus un kit de sprokets ?
Genre 150$ max a peu près |
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 8:24 pm | |
| pepere, pour savoir si le wd a un effet, faudrait que tu fasse un test en compression et en etirement sur un o-ring neuf et celui trempé et que tu les mesure avec un pied a coulisse Pour empecher la rouille habituellement y rien de mieux que de la graisse, par contre le wd est tres efficace pour l enlever mais ca s evapore et elle rouillera de nouveau contrairement a la graisse qui reste la si toujours graisser, c est pour ca qui te reste une genre de bouette j ai deja fait 5 ans avec une chaine x-ring (tout le temps que j ai eu le bike, elle est peut etre encore dessus???)  l ai graisser un peu mais pas souvent, laver a la hose quand je lavait le bike et le lavais pas souvent, laver un fois par an au gaz durant l hiver avec une coupe de set de sprocket C est sur fesait pas beaucoup de competition..... fesais beaucoup de pit, cote et de trail mais quand meme pour la peine Si a peu toffer 10 ans dit pas non |
Vilem
Nombre de messages: 410 Age: 34 Localisation: Ste-Catherine-de-la-J-C Loisirs: Enduro, MTB, Kayak Date d'inscription: 16/07/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 8:58 pm | |
Nombre de messages: 828 Localisation: Quebec Loisirs: Moto hors route bien sur !!! Date d'inscription: 26/10/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 9:30 pm | |
| | pépère a écrit: | | ... j'ai décidé de faire un petit test juste pour contredire Gros Buck ... |
Mouais
Il est sourd le doyen !!! Met ton cornet pépère, je répète juste pour toi ...
Le problème de la WD40 c'est que c'est une huile PÉNÉTRANTE avec beaucoup de solvant. Elle passe sous le o-ring et va se loger dans la graisse de la chaîne, derrière le o-ring. La graisse est ensuite tranquillement pas vite dissoute et beaucoup moins efficace.
Les huiles en canette - surtout celles avec du phosphore, molybdène, et.c. - sont bonnes, mais parce qu'elles colles, ben elle font coller la marde et beurre le bike. Il faut nettoyer la chaîne à chaque sortie, et huiler à chaque sortie.
Mon humble opinion, est que tu es mieux de mettre une bonne huile sans agent électrostatique (i.e. ce qui fait coller l'huile) avec un Scott oiler. Ça met peu d'huile, mais tout le temps. Et c'est ça qui fait que c'est si efficace.
C'ta vous les oreilles, mais mes chaînes ont la drôle de tendance de durer le double de celles des autres ... C'était la même chose en vélo de route et de montagne.
Finalement, un kit de chaîne, sprockets sur mon 690 c'est $400 avec les taxes ...
Paul Jr oO 8 |
Nombre de messages: 252 Age: 41 Localisation: Mascouche Date d'inscription: 06/10/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mar 21 Sep 2010, 10:19 pm | |
| | Gros Buck a écrit: | | Le problème de la WD40 c'est que c'est une huile PÉNÉTRANTE avec beaucoup de solvant. Elle passe sous le o-ring et va se loger dans la graisse de la chaîne, derrière le o-ring. La graisse est ensuite tranquillement pas vite dissoute et beaucoup moins efficace. |
Ah ben ca chu entierement d accord et vrai, j y avais pas penser
effectivement c est le solvant du wd qui s evapore
test scientifique du lien au forum
wd 40, huile a chaine, pas d effet sur le o-ring
changement sur le o-ring, gaz, kerozene, carb cleaner ou brake cleaner
vais continuer avec mes habitude, pense que c est ca qui est le mieux, c est pas 15 min d exposition au gaz en 5 ans environ qui va la tuer
Merci a tous |
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 9:21 am | |
| | pépère a écrit: |
Mais si les o-rings sont en bonne condition, rien ne devrait passer, sinon ça va être le temps de changer la chaine bientôt...
Mec du wd ca passe en chriss, meme un boat jammé étanche depuis des année qui tolerais un pression de je sais pas trop comment ca fini par passer et du fait meme la dejammer car cette merde deloge tout
tu remplacera ta graisse par la graisse de wd 40 vue qua ca fini par s evaporer
c est pas la graisse fait pour aller la..... ca tolere pas la temperature car oui la chaine vien chaude, c est comme si tu graisserais tes bearing de trailler avec de la graisse blanche, ca marche mais tu diminue la durée de vie de tes bearing a long terme, au lieu de t en toffer 10 ans il t en toffera genre 7 ans, exemple bidons de meme
Mais si tu veux faire le vrai test, maintenant qu on sais que le wd affecte pas les o-ring
met ta chaine au complet dans le wd-40 durant un bout en essayant de la faire travailler. Puis demonte maille par maille pour voir si t a la graisse de compagnie ou la graisse de wd infiltré qui devrait etre une geraisse clair
Quand ma chaine sera fini, te la demonterai et on compara |
Nombre de messages: 736 Age: 58 Localisation: Queq port à Beauport Loisirs: Chialer Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 9:59 am | |
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 8:25 pm | |
| | oups a écrit: | | sont-elles plaqué or a ce prix la? |
J'ai magasiné en plus ... Faut dire que la chaine sur le 690 est grosse pas mal. 530 X-Ring avec avec chaîne classe 8000. 99.9% du monde mettes de la 4000 sans même le savoir.
Ma chaîne sur mon 690 a "tuffé" 12000 km, mais elle aurait duré le double au moins de plus s'il n'était pas arrivé une grosse bad-luck.
L'usure était minimale. Le bike n'a fait que de la gravelle et du hors route. Avec mon style de conduite unique apprécié par les amateurs de choses bizarres.
Le sprocket arrière n'était pas usé à moitié.
Le sprocket avant a explosé. C'est lui qui a scrappé la chaine dans le fond ...
Paul Jr oO 8
Pépère. Tiens juste pour toi ... Une belle petite page web pour les divers usages de la WD40 ... par exemple, dérouiller une prothèse Click ici Mouais. Pis une joke classique ici: ici |
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 8:54 pm | |
| Je reste sur mon point.
Ca sert a rien de huiler des chaines 0ring a part que le chemin entre ton garage et ton traileur est plus doux a tes oreilles. _________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 10:19 pm | |
Jay
Nombre de messages: 39 Age: 30 Localisation: Blainville Loisirs: Jouer dehors!!!!!!! KTM 200xc 09 Date d'inscription: 17/03/2010
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Mer 22 Sep 2010, 10:50 pm | |
|  Petite question entre les lignes : c'est quoi les différence majeur entre Z-ring, X-ring et O-ring |
Jay
 | Sujet: Re: Graisser une chaine 0ring? Jeu 23 Sep 2010, 1:09 pm | |
| O Ring c'est un peu pas mal full dépassé. Au départ, les X-Ring faisaient perdre entre 2 et 5 HP au motocross. La chaîne était plus lourde aussi. Fait qu'en compétition, ce n'était pas utilisé. C'est de moins en moins vrai. Pour la résistance des seals, les X-Ring sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Les seals double lèvres - que sont les x-ring - sont utilisé en industries depuis des décennies. En fait, je n'ais pas sealer de mécanismes avec des o-ring, - à part certains cylindres hydrauliques - depuis 25 ans minimum ...  Tout simplement parce que ça vaut pas d'l'a marde. Pour 99.0 % des gars ici, çà prends d'la X-Ring. Paul Jr oO 8 |
