 booster moteur 2temp ?
HeroGunz
Nombre de messages : 11
MessageSujet: booster moteur 2temp ?   Lun 09 Aoû 2010, 11:34 pm
salut.
j'ai une suzuki TS 125cc 1975
je vien juste de l'acheter elle va super bien et super propre
je pogne 70-75 km/h en top speed au fond.
pourtant partout on me dit que a mon poid ( 125 lbs ) je devrait pogner aumoin 100 km/h malgré que c'est une 1975.
mais elle a rien a changer apart le gasket de manifold je pense pas augmenter autant juste avec ca. je sait que ca va aider mais pas jusque la...
jaimerait savoir je pourait faire quoi pour la modifier un peut sans toucher a l'interne du moteur ( genre piston )
j'ai penser la gearé pour quelle soit plus vache mais roule plus vite mais je sait pas quelle sporket mettre ni la gear en arriere.
autre question tant qu'a etre la..
le system d'injection d'huile a pas l'air de amrcher donc je la roule avec du gaz mixer comme conseiller a plusieur place car c'est plus fiable dememe car si le system d'injection d'huile lache pis que j'm'en appercoit aps ca va mal aller lol. d'apres vous ca peut etre dure a arranger ca ?
pis si ca remarche je met quel huile la dedans ??
la ose du system d'injection senva dans la base du moteur pour info
merci
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mar 10 Aoû 2010, 5:28 pm
C'est la première chose que je ferais (changer le piston) si y me manquait le 1/3 de la vitesse, après avoir vérifié le filtre à air, bearing de roue, assurer que les tambours ne touche pas, nettoyer le carbu et checker le timing tant qu'a y être.
HeroGunz a écrit:
le system d'injection d'huile a pas l'air de amrcher donc je la roule avec du gaz mixer comme conseiller a plusieur place car c'est plus fiable dememe car si le system d'injection d'huile lache pis que j'm'en appercoit aps ca va mal aller lol. d'apres vous ca peut être dure a arranger ca ?
À part changer la pompe au complet, je continuerais à mixer l'huile.
Huile à injection 2 temps
C'est malheureux que tu n'ai pas les lumières, tu pourrais rouler sur la route...
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mar 10 Aoû 2010, 6:26 pm
ok merci de ta reponse.
le piston a l'air tres bon parce que elle menque aucunement de force juste du top speed.
mais je pense a ca la.. le gars avant aurait tu pu changer le sporket pour la mettre full cross a place de enduro ( route ) c'est pour ca que ca marche pas pire mais pas le top speed ?
dans la base du moteur je met de la 10w40 syntec MOTUL pour l'instant mais des que je trouve un detaillant dans mon coin je retourne a la sinto racing.
pour les lumiere si je la toffe un bon bout ( 2 ans et plus ) je peut tu fiter dequoi de bien fait ou faut absolument ses lumiere d'origine ? parce que j'ai gouter au HID sur mon 4roue et pas question de retourner au lumeire a mouche qui éclaire jaune lol pis les H3 sont les plus standar donc faudrait je puisse fiter un headlight H3.
PS depuis hier soir elle me fait une petite crise... a haut rpm elle coupe comme si s'étais le cut-off mais loin de la. genre au ¾ et elle le fait juste en 4 et en 5. ca ressemble a un probleme de carbu ca non ?
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mar 10 Aoû 2010, 10:49 pm
Je te conseille de nettoyer le carburateur comme il faut +filtre à l'air et vérifier ton jetting+hauteur de tes flottes. Si c'est ok de ce coté prend la compression de ton moteur pour un 125 si il est en shape ça devrait virer surement en haut de 110 (je suis pas sur à 100%).
Si tout cela est ok joue dans le setup de sproket si tu veux aller plus vite ajoute une dent au sproket avant (mais tu perdera si tu veux rouler lentement) si tu veux plus fort enleve une dent à l'avant. Tu peux essyer plusieur setup juste en changant à l'avant sans changer le kit au complet. Mais si il faut que modifie trop l'avant par rapport à l'arrière, je te conseille dans ce cas de refaire ton setup au complet. Voici comment calculer ton ratio Nombre de dent sproket arrière/Nombre de dent sproket avant. Plus ton chiffre est gors plus tu est fort. Plus il est petit plus tes vite.
Salut
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mar 10 Aoû 2010, 10:56 pm
Pour ce qui est de l'injection oublie ça, mixe ton gaz pis ça va être ok. Pour l'huile complique toi pas la vie une huile 2 temps minérale qui répond au normes tc-wa (genre de la shell 2 temps) ou castrol fait la job en masse. Des fois ces vieux moteurs la il faut pas trop aller vers les huiles synthétique. Tant que ton ratio gaz/huile est au moins 50:1 c'est parfais. Si tu fesais de la course enduro avec un bike monter en masse je te conseillerai autre chose mais pour ce balader c'est en masse.
Belle moto en passant
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mar 10 Aoû 2010, 11:11 pm
Salut
merci tres utile ton post Smile
en avant la gear a 15 dents. ena rriere je sait pas. c'est tu pas mal universel ses gear la ?
pour la vitesee je tape encore 70-75 pas plus bien au fond.
je trouve ca " weird" un peut.. tout le monde meme toi me dit aumoin 110 mais ca prenderait une 6ieme vitesse pour pogner ca..
mais coté compression je croit qu'il est assé bon car en 5 je le laisse descendre presque au point de staller la je le tape au fond et il a pas trop trop de misere.
bon demain peut-etre que je vais demonter le carbu voir si ca vien pas de la et sinon bah je vais trouver une gear de 14 dents qui fit la.
merci
jeff418
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 12:56 am
si tu rapetisse a 14 tu vas rouler moin vite il me semble que cé pas ton but!!si je ne me trompe pas ??et si je peut te donner un conseil :sur une veille machine 2 temp roulée a l'huile du bord il y a souvent des probleme d'exhaust boucher soit direct au moteur (dans les portes d'exhaust) ou dans le silencieux meme ce qui réduit considérablement la performance. sa peut faire partie des solutions il faut pas oblier que cé pas un 2010 ce bike la. en t.k bonne chance
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 1:44 am
ta raison pour la gear petite erreur je voulais dire une 16 dent.
ya tu un moyen de verifier ca sans demonter le moteur ?
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 2:16 am
moi j'ai 2 yamaha dt-175 et celui que je prend le plus roule 100-105 km/hr en 6em a environ 7000rpm,si ma mémoire ne fausse pas et j'ai lu sur un site il parlais des specs du bike et c'étais écrits 105 km/hr.il est stock de A a Y (pas les miroirs d'origine,ce qui manque pour le Z) et il a 4950km au compteur,pour un 1978 c'est pas beaucoup
allors je suis pas sure que ton 125 devrais rouler au moins 110km/hr
j'ai eu 3 drz 400s que j'ai eu neufs ,le plus lent roulais 140km/hr de peine et de misere
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 4:10 am
oui je veut bien. mais tout le monde me dise que je serait suposé rouler AUMOIN 100 km/h.
mais bon je vais laisser faire le top speed.
y'a plus pressant !
la fourche est un peut croche donc je cherche quelque chose de pas trop cher qui pourait fiter la. une de rm 125 ( 1983 environ ) fait directement la. je pense que c'est pas mal universel .
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 7:35 am
Pour tester la compression il te faut un geauge à compression. C'est pas juste de faire un tests en 5 qui va te donner une idée sur l'état de ton moteur. Avec ce test tu auras une bonne idée de l'état du piston et des rings.
Bonne chance
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 8:19 am
Tes sprockets devrais être 12/37
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 3:04 pm
Bonne chance
il l'la tester avec ca aussi
pépère , j'ai une 15 dents a l'avant et a l'arriere j'ai pas regarder mais j'ai plus gros que 37 a l'oeil.
je vais verifier ca tantot et revien avec ca
EDIT :
bon apres verification , j'ai compter 61 dents a l'arriere donc jai 15/61
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 5:44 pm
La différence entre 12/37 et 15/61 est 20 mph (32 kph) approx en moins (top speed).
HeroGunz
MessageSujet: Re: booster moteur 2temp ?   Mer 11 Aoû 2010, 6:22 pm
ce qui confirme que le gars aurait changer les sprocket. de toute facon je pense la laisser comme ca finalement.
voila d'autre photo
les restant du vieux filtre a air
le filtre a air réparé avec coussin en eponge
