| | Glace dans le carburateur | |
| Auteur | Message |
KdxQuébec Rang: Administrateur
Nombre de messages: 1840 Date d'inscription: 08/08/2005
 | Sujet: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 4:50 pm | |
| L'an passé j'ai roulé 3 fois dans l'hiver en KDX (-8, -10,-15 degrés) et pas de problemes. Cette année premiere ride (-4 et humide) apres 30-40 minutes le bike commence a mal aller, ca bourre poignée a gas qui force...ca fait tout les temps! Rentre ca en dedans pour le faire dégeler... Comme si la carburation était TRES TRES riche, mais ce n'est pas le cas. Apres inspection génerale repart ensuite, meme bug apres une demi heure! En démontant le carbu il était plein de glace a l'intérieur en dessous du boisseau (slide) et sur les parrois de la flange d'intake du carbu, genre de sluch couleur de la couleur du premix deux temps. Cependant le filtre a air avait aucune trace de neige ou de glace dessus. J'ai eu de bons conseils de mes amis: Arreter de rouler l'hiver Mettre du kleen-flow dans le gas Isoler le carbu Trainner une torche au propane Qui a de l'info sur ce phénomene ou conseils? Merci! _________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
Nombre de messages: 600 Localisation: Gatineau Date d'inscription: 16/03/2006
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 5:09 pm | |
| Quand j'ai pris des cours de pilotage d'avion, nous avons eu une session spéciale sur ce phénomène. Comme dans les Cessna, tu pourrais installer un piton "Carb Heat" pour faire fondre la glace!
Si je me souviens bien, l'effet venturi comprime l'air et l'eau... souvient plus... Ca fait longtemps. Je sens que Transgrap interviendra bientôt.! |
Nombre de messages: 736 Age: 58 Localisation: Queq port à Beauport Loisirs: Chialer Date d'inscription: 10/02/2008
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 5:43 pm | |
Nombre de messages: 828 Localisation: Quebec Loisirs: Moto hors route bien sur !!! Date d'inscription: 26/10/2008
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 6:15 pm | |
| | Transgarp a écrit: | | Gros-Buck pourrait vous en dire plus, il a roulé beaucoup l'hiver les dernières années avec son GS1200 |
Vive l'injection sti !!!
Sacré moi patience avec les cabus de vos grand-pères qu'on mets sur la même tablette que les bobettes en laine de vos grand mères ...
Carbu = dépassé.
Pis pour les ceuses qui veulent vraiment rider l'hiver quand même avec des carbus dinosaures, faites vous un petit kit de hoses sur le retour de radiateur qui ferait deux ou trois tours de carbu. Comme sur certaines motoneiges ... Faut poser un "T" et un réduit sur les deux lignes. Ainsi qu'une valve pour pas que ça devienne trop chaud. Il y a de l'info quelquepart sur le net là dessus ... Les premières motoneiges 4 temps Yamaha avait un kit dans le genre.
Bonne chance.
Paul Jr oO 8
P.s. ça prends du Kleen Flo tout le temps ET de l'essence super plus "sèche" i.e. qui génère moins d'humidité que l'essence ordinaire. |
Nombre de messages: 518 Age: 31 Localisation: st-raymond Date d'inscription: 17/01/2007
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 6:45 pm | |
| +1 pour garder le carbu au chaud soit en l'isolant ou avec le prestone comme dit bigbuck.
Si il y a de la glace c'est qu'il a de l'eau et persone ne veut de l'eau dans son moteur 2t, donc il faut l'eliminer.
Le gas line est une bonne idee...pour un 4 temp. Je ne crois pas qu'il soit concu pour un 2t. N'oublie pas que ton gas fait aussi ta lubrification. Je ne sait pas quel effet ce produit a sur les bearing. Peut- etre qu'il na rien a crindre mais peut-etre que oui.
Ton gaz tu l'as pris ou et quand? Quel est ton ratio gas:huile? Ca peut-etre pas rapport mais peut-etre que oui.
Vas falloir que tu fasse des recherche. |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Lun 14 Déc 2009, 6:55 pm | |
| | muddertrucker a écrit: | | Le gas line est une bonne idee...pour un 4 temp. Je ne crois pas qu'il soit concu pour un 2t. |
Ne t'inquiète pas avec ça.
J'ai utilisé ça (et tout mes chums aussi) dans mes innombrables rides sur les monts Otish en Skandic 600 2 temps à carbu. Même que dans ce coin là c'est obligatoire, si tu tiens à ta vie. Genre régulièrement à - 40 avec des vents de 70 km/hr. Notre camp de base était en haut du lac Anistagan. Le ptit lac Allenou. Si ça te dit de quoi. J'en ai utilisé dans le fond, pendant tout près de quarante années de motoneiges.
Pierre Lepage est en mesure de confirmer.
Paul Jr oO 8 |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mar 15 Déc 2009, 10:26 am | |
| Merci a tous pour les infos! RE: Ton gaz tu l'as pris ou et quand? Quel est ton ratio gas:huile Le gas (du supreme) il vient de chez esscro la ou je l'ai acheté tout l'été mais bon je vais essayer un autre revendeur mélangé a 40:1. Je continue mes recherches. Pour la prochaine ride ca sera du kleen flow et nettoyage de carbu avant de partir et on verra si il y aura des ameliorations coté essence. Le phénomene s'appelerait ''carb icing'' http://en.wikipedia.org/wiki/Carburetor_icing_________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mar 15 Déc 2009, 10:58 pm | |
| | KdxQuébec a écrit: | | Ton gaz tu l'as pris ou et quand? |
Du super de Shell de préférence. C'est la meilleure essence disponible. Si non n'importe quel autre marque. Évite comme la peste les essence avec Ethanol. Ont s'est ramassé à essayer de réparer un petit avion construction amateur dans le nord (dormir dans la neige 1 nuit à -40 à cause du tabarnak de gas) parce qu'il avait tanké son avion avec du super contenant de l'éthanol qui semblait avoir comme du fécule de mais dedans. Ça te bouche un filtre en cri ...
| KdxQuébec a écrit: | | Quel est ton ratio gas:huile |
Je ne peut pas te le dire parce que depuis des années on ne mix plus le gas dans les deux temps. Une petite pompe automatique s'en charge. Mais disons environ un litre d'huile pour 20 gallons de gas.
Paul Jr oO 8 |
Nombre de messages: 592 Localisation: St-Jacques-de-Leeds Loisirs: motocross comme vous tous Date d'inscription: 26/08/2005
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 16 Déc 2009, 11:49 am | |
| Oublie tout ce que les autres viennent d'écrire...... ..... c'est seulement ton vieux KDX qui t'a jeté un sort...... il t'a mis de l'eau dans ton GAZ...GAZ.. (esti de jeu de mot plate  ) entouka yé jaloux et triste dans le fond de son musée avec le piston majeur l'hiver y fait frette, c'est pas le temps de rouler, c'est le temps de faire des ostis de réno bonne poudreuse !!!! |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 16 Déc 2009, 12:51 pm | |
| | Ti-Q310 a écrit: | | l'hiver y fait frette, c'est pas le temps de rouler, c'est le temps de faire des ostis de réno. |
Ayoye !!!
Baptême Ti-Q310 !!! Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour te remonter le moral ?
Paul Jr oO 8 |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 16 Déc 2009, 12:56 pm | |
| cibole David t'est en forme!! La poudreuse c'est pas dans le nez que ca va  _________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 16 Déc 2009, 1:16 pm | |
| ouin, si vous voulez me remonter le moral, vous pourriez tous venir travailler 2 semaines avec moi pour faire mes rénos, donc au lieu de travailler 6 mois par les soirs, 2-3 semaines et ça serait fini. Merci Phil et Gros buck, on se voit lundi matin 08h00  |
Nombre de messages: 2441 Age: 30 Date d'inscription: 04/08/2005
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 16 Déc 2009, 2:39 pm | |
| Est-ce que ce problème est plus fréquent en roulant dans la neige qui finit par se retrouver tout autour du carburateur et le glacer ou bien ça peut arriver tout aussi souvent en roulant sur la terre sèche sous un dôme fermé mais à température extérieure froide? (X-Town par exemple). _________________ Propriétaire VMPRO et instructeur en pilotage. info@vmpro.ca |
yan
Nombre de messages: 215 Age: 44 Localisation: St-Nicolas Date d'inscription: 08/01/2008
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mar 29 Déc 2009, 10:38 pm | |
| Phil,
Avec le nouveau carbu du KDX à Fred, est-ce que c'est règlé?
Yan. |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mar 29 Déc 2009, 11:15 pm | |
| Non mais un peu mieux, c'est arrivé encore mais cette fois-ci ca a pris une heure de plus pour que ca gele. GELÉ d'aplomb ben dur la sleeve du throttle accoté en haut le gaz au fond meme la kill switch croyait pas a ca, rien ne l'arretait. Ca virait ben accoté meme avec pas de cap de bougie  . Enfin la je crois qu'il est rodé Prochaine étape du de kuyper dans le gas  _________________ Faut que ca ressemble au Vietnam ou a un champ de menhirs  |
Bytor
Nombre de messages: 36 Date d'inscription: 26/08/2009
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 30 Déc 2009, 11:25 am | |
| Si je peux me permettre, moi j'opterais pour l'option a gros buck. C'est un peu le même principe sur les avion a moteur a piston (genre cessna et autre du genre) En plein été, même par temps chaud, le carbu peut geler bord en bord si on mets pas le "carheat" a tout les 15 minute (environ et ça dépend des avions)
L'hivers, la raison est assez évidente, mais y'a beaucoup d'air qui passe et ça gêle vite en chien qwuand c'est humide, le truc a gros buck devrais donnée un bon résultat. |
 | Sujet: Re: Glace dans le carburateur Mer 30 Déc 2009, 8:07 pm | |
| | Bytor a écrit: | | L'hivers, la raison est assez évidente, mais y'a beaucoup d'air qui passe et ça gêle vite en chien qwuand c'est humide, le truc a gros buck devrais donnée un bon résultat. |
C'est pas vraiment MON truc. J'ai vu simplement ça souvent.
Disons que quand on se tape les monts Otish en motoneige, tous les trucs pour resté en vie sont bons.
Pour les avions, les carbus gèlent en chien quand on perd rapidement de l'altitude. Le carbheat, pour les ceuzes qui ne le savent pas, c'est juste une petite trappe en tôle qu'on ferme et ouvre au besoin et qui refroidi ou pas le moteur. Faut savoir qu'une drop rapide en avion peut faire figer les pistons !!! parce que le moteur se contracte tellement rapidement. Pas de trouble avec les 6 à plats liquid cooled et injection. Ça ride à 20000 pieds sans problèmes ...
Paul Jr oO 8 |
