 Problême au démontage
Yvan
Nombre de messages : 55
Loisirs : Motocross et chasse
MessageSujet: Problême au démontage   Lun 07 Déc 2009, 2:40 pm
Bonjour a vous tous,
J'ai un petit problême de vis stripée, la vis qui tien le shroud et qui a sa prise dans un insert sur la tank a gase. Elle a mangé un coup cette été quand j'ai pris une débarque et la le shroud ne s'enlève plus accose de sa, qu'elqu'un as il un truc pour réparer sa ???
MessageSujet: Re: Problême au démontage   Lun 07 Déc 2009, 7:37 pm
On pourrait mieux t'aider si t'avais une photo.
Peux-tu faire une mince entaille sur la tête de la visse avec un outil rotatif (genre Dremel) et l'extraire avec un tournevis à tête plate?
Yvan
MessageSujet: Re: Problême au démontage   Lun 07 Déc 2009, 8:39 pm
Voici des photo,
Sur la première, on vois la tank avec le shroud acroché dessu du coté que j'ai une vis de jammé.
D'un peu plus près et plus près
Ensuite le côté qui est corecte avec le shroud enlevé, on vois l'insert dans lequel la vis vient s'insérer.
Ici en gros plan.
Le problêmme c'est que la vis qui passe dans le shroud pour le fixer a la tank, est gripé dans l'insert sur la tank et le tout tourne tout ensemble quand je dévisse, c'est a dire que l'insert tourne dans le plastic de la tank, alors même si je fait sauter la tête de vis pour enlever le shroud, je serai toujours pris avec la vis jammé dans l'insert et c'est la que je trouve sa plus toutché car je ne veux pas scraper la fixation du shroud sur la tank !!!
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Problême au démontage   Lun 07 Déc 2009, 9:55 pm
Yvan
MessageSujet: Re: Problême au démontage   Lun 07 Déc 2009, 11:51 pm
Merci Transgrap je me disais bien que tu allais me conseiller sur l'un ou l'autre des forum. Je revien avec des new voir si sa marche demain.
Yvan
MessageSujet: Re: Problême au démontage   Jeu 10 Déc 2009, 8:55 pm
Merci pour l'aide transgarp, c'est fait et sa à été un jeux d'enfant, je m'en fesais pour rien. Rien de mieux qu'arrêter de penser et de passer a l'action des fois.
Seul chose qui reste a faire, c'est de faire des grouve dans le joint de l'insert et de la tank pour mettre du plastic ou de l'epoxy pour plus que sa arrive.
