 G2 Throttle Cam System
Vilem
Nombre de messages : 409
Loisirs : Enduro, MTB
MessageSujet: G2 Throttle Cam System   Sam 30 Mai 2009, 9:20 pm
Je cherchait un moyen de mettre un peu de résistance sur ma poigné de throttle pour la rendre moins sensible, et j'ai trouvé ceci,
http://www.g2ergo.com/shop/catalog/Throttle-Cam-Systems-TCS-8-1.html
Quelqu'un a des feedback la dessus?
MessageSujet: Re: G2 Throttle Cam System   Sam 30 Mai 2009, 10:20 pm
J'ai posé la même question sur le même produit à un moment donné.
Ça m'intéresserait aussi d'avoir un feed-back ...
Paul Jr oO 8
MessageSujet: Re: G2 Throttle Cam System   Sam 30 Mai 2009, 11:36 pm
Je ne pense pas que c'est ce que tu cherche, pour la
première moitié tu auras ton throttle stock mais pour
la deuxième la réponse sera plus rapide.
Vilem
MessageSujet: Re: G2 Throttle Cam System   Dim 31 Mai 2009, 5:13 pm
Quand je dit moins sensible, c'est que je veux avoir un genre de ''lag'' au throttle, principalement pour garder un meilleur contrôle dans les passes techniques, comme pour l'application du CAM 400x par exemple:
'' CAM 400X - The best choice for slippery, technical and/or tight woods conditions. From hardpack to rocky, technical terrain to all types of mud. When traction is elusive, try CAM400 ''
À cause de la shape du cam, la réponse est moins rapide que le stock au départ, et par la suite le câble reprend le même pattern que le stock à mesure que tu vire la poignée.
J'ai essayé d'ajuster mes câbles, ajouter un spring mais c'est pas l'idéal. Jpense commander les cams pis vous donner des news...
MessageSujet: Re: G2 Throttle Cam System   Dim 31 Mai 2009, 9:53 pm
Vilem a écrit:
Salut Vilem.
N'oublie pas que plusieurs cams sont disponibles. Je ne me souviens pas, mais je crois que le kit veanit avec trois cams différentes il y a quelques années.
Chaques cams va avoir un comportment différent.
Ça serait super que tu nous tiennes informé.
Paul Jr
MessageSujet: Re: G2 Throttle Cam System   Mar 16 Juin 2009, 9:53 pm
Salut Vilem,
J'aurais peut-être une suggestion, mais je l'ai jamais essayé...
Tu peux peut-être essayer de jouer avec ta pompe d'accélération... me semble qu'elle est ajustable, mais chu pas tout à fait sûr de ce que j'avance....
Y faut que tu enlève le petit plastique noir tenu par une allen 5mm à l'endroit où se prennent les cable à gaz sur ton carbu... là ya une vis avec laquelle tu peux jouer.
Redonne-moi de ca....
P.S.: Si tu fais des test, y faut que le moteur soit à température normale de fonctionnement, sinon ca donnera rien.
