 huile de fourche kdx
maxmimo
Nombre de messages : 76
Loisirs : kdx220R, ski-doo
MessageSujet: huile de fourche kdx   Ven 30 Jan 2009, 12:26 am
j'ai une kdx220r et je voudrait changer l'huile de fouche et je me demandait quelle quantité mettre?
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 30 Jan 2009, 2:57 am
100 mm du top est le montant recommander.
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 30 Jan 2009, 5:12 pm
Oublie pas de prendre le bon grade d'huile...
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 30 Jan 2009, 7:02 pm
le savez vous en mililitre?
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Dim 01 Fév 2009, 12:21 am
Je vais essayer de te trouver ca Max... je te reviens là dessus!
:peace):
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Lun 02 Fév 2009, 3:02 pm
Si t'as un "shop manual" c supposé être marqué qqe part...
Au pire appelle chez le dealer Kawa le plus près de chez toi... je vois pas pourquoi il te donnerais pas l'information....
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Lun 02 Fév 2009, 3:32 pm
Le shop manual, : -indispensable!!!
Je l'ai pour tout mes véhicules.
Ouais... au pire Max, appelles Jess chez Kawa à Matane.
Mais avec le tas de connaîsseurs de KDX ici, surprenant que personne a la réponse, quoi que Muddertrucker semble avoir une réponse sûre mais imprécise...
Muddertrucker... à 100 mm du top, c'est avec la moto soulevée sur un banc?
Tu mets ca à 100 mm du bord avec le spring?, ou sans?
:peace):
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Lun 02 Fév 2009, 6:38 pm
moi j'ai pas la réponse je connais pas les fourches de kdx220r.
100mm du top c'est sans le spring; avec le poteau chromé descendu dans le fond sans le spring.
Donc si tu enleves l'huile dans tes fourches et que tu veux la reponse en mililitres alors tu achetes deux litres d'huile a fourche belray 10w pis tu mets 600-700 mililitres dans chaque fourche.
Tu vas etre ok tu va voir une belle difference si ta vielle huile était contaminée.
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mar 03 Fév 2009, 2:38 am
Sans spring, fourches compresser, 100 mm du top. Si tu pesse plus de 135 lbs. tu es aussi bin changer tes spring pour ton poids et enlever 2 shims du base valves. Les fourches stock du KDX sont a chier, tu peu les modifier un peu mais l'ideal est de les changer pour des fouches inverser comme ceux d'un kx. Le brake est compatible avec les roue du KX tu n'a seulement besoin des fourches, clamps, une roue et un essieux qui fit avec l'anner des fourches. Oups je me suis l'aisser emporter :ye):
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mar 03 Fév 2009, 11:58 pm
on va laisser faire pour la fourche de kx $$$ pas le budjet pour sa
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 27 Fév 2009, 2:06 pm
As-tu changé ton huile?
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 27 Fév 2009, 5:01 pm
mes fourche son démancher mais j'ai pas encore l'huile donc j'attend
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Ven 27 Fév 2009, 10:31 pm
as-tu enlevé la vielle huile dans tes fourches?
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Sam 28 Fév 2009, 1:14 am
non pas encore c ma premiere fois que je démanche ceci donc l'huille se vide pas en dessous?
Jo
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Sam 28 Fév 2009, 9:43 am
Salut Maxmimo, si tu n'as pas déja un service manual pour t'aider tu devrais peut-etre jeter un coup d'oeil sur celui enligne :
http://www.cyclepedia.com/kawasaki-kdx200kdx220-online-service-guide/
Il coute de quoi mais ca vaut la peine.
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Sam 28 Fév 2009, 10:52 am
est-ce que tes seals de fourche sont encore bon? Est-ce qu'ils coulent?
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Sam 28 Fév 2009, 12:30 pm
non mes seal ne coulent pas donc il son encore bon!
juste changé l'huile lui ferait du bien.
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Sam 28 Fév 2009, 3:37 pm
Si tu veux faire un coup vite et que tu as une vis de purge sur le coté du bas de la fourche vidange ca par la.(voir vis étoile sur la photo )
Si tu n'a pas de vis de purge alors enleves le gros cap sur le dessus de la fourche, enleves les spacers, le spring pis ce qui vient avec et vire les a l'envers et laisse égoutter...la râche va finir par sortir! puker (voir gros cap sur la photo)
Si non alors démontes ou tu fais démonter par quelqu'un tes fourches au complet en morceaux...peut etre que tu devra te faire des outils ou en acheter et tu nettoie tout et tu mets des seals neuf tant qu'a y etre.
Bon changement d'huile alien
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Dim 01 Mar 2009, 1:35 pm
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mar 03 Mar 2009, 1:15 pm
j'ai recu mon huile et si je comprend bien je vide mon vieile huile je démanche le cap enleve le spring rentre les poteau cromé en dedan jusquau fond? faut t'il j'enlenve les gramand de caouchout mauve dans mon cas. et j'ajoute de l'huille jusqua 10cm du bord je les décomprese et remet le spring et remet le cap et c'est tout?
maxmimo
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mar 03 Mar 2009, 5:20 pm
c'est fait!
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mar 03 Mar 2009, 6:33 pm
thumleft
Si tu as pas déja tout remonté , des fois que tu cherches quelquechose d'autre a faire mets de la graisse neuve dans les deux bearings coniques de la potence.
Si non Va rouler!!
Salut
MessageSujet: Re: huile de fourche kdx   Mer 04 Mar 2009, 8:30 am
Oublie pas de bleeder l'air en pompant le piston une dizaine de coup ensuite l'aisser reposer 2 ou 3 minute pomper une autre dizaine de coup l'aisser reposer et readjuster le niveau au besoin avant de remonter.
